02 novembre 2026 à 02:05:20
Auteur Sujet: [Turbo] ECM 02345A (résolu capteur sur alimentation)  (Lu 6202 fois)
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 12 avril 2013 à 12:26:57 »
Quelqu'un pourrait m'aider problème moteur,
plus de puissance et code erreur 02435A
Re : [Turbo] ECM 02345A (résolu capteur sur alimentation)
« Réponse #1 le: 12 avril 2013 à 12:30:10 »
P0234 Écart(Déviation) de Négatif de Circuit de Contrôle de Pression d'Augmentation
P0234 Circuit de Contrôle de Pression d'Augmentation Écart(Déviation) Positif
contrôle et nettoye ppour commencer le capteur de sur alim
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #2 le: 12 avril 2013 à 12:36:44 »
ou se situe le capteur sur l'alim
« Réponse #3 le: 12 avril 2013 à 12:41:28 »
sur ton collecteur d'admission, il faudra aussi contrôler le circuit de dépression du Turbo
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #4 le: 12 avril 2013 à 13:25:15 »
Merci :bien
Chose de bizarre le voyant c'est eteint et
la voiture refonctionne correctement.
Quand pensez-vous?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 12 avril 2013 à 14:54:39 »
nettoie le capteur, il doit être bien gras sinon ca reviendra
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #6 le: 12 avril 2013 à 19:02:34 »
   Hello,
Vous aviez raison  :bien
Véhicule sort du garage capteur nettoyer (hyper gras) et nettoyage de la
vanne egr.
Merci à vous  :ave
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 12 avril 2013 à 19:49:23 »
 :bien
« Réponse #8 le: 12 avril 2013 à 20:19:45 »
Et bien nickel ça
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 12 avril 2013 à 20:21:27 »
 :content pour Fantome91
« Réponse #10 le: 12 avril 2013 à 20:28:31 »
Pas tant je suis modeste  :woohoo :woohoo :woohoo
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #11 le: 13 avril 2013 à 19:40:12 »
si si  je confirme,
félicitation fantome91   :ave2   :ave2   :ave2
