03 novembre 2026 à 15:41:54
Auteur Sujet: [Moteur] aucune puissance + défaut ECM 227911  (Lu 3715 fois)
Hors ligne PatGTT
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP
  • Véhicule: Zafira B
« le: 10 avril 2013 à 22:30:18 »
Salut a tous,
Voila mon probleme.
le turbo de la zaf a lacher il y'a quelques temps.
donc remplacement du turbo et des injecteurs sur le conseil du mécano.
Vanne EGR changée aussi.
apres ceci la zaf a rouler une bonne semaine puis mode SAFE. avec des défaut de fap. (m'en souviens plus des numero d'ailleurs..)
donc je décide de la déposer chez OPEL résultat FAP a changer... (106000km)
vu le prix exorbitant je passe le cap du Défap pour économiser un peu et être plus fiable.
J'ai pu rouler seulement 1200km pour qu'elle retombe en panne de nouveau...
Cette fois ci défaut ECM227911. (fuite aux durites admission je crois.)
mais je trouve pas de fuites en mettant de l'eau savonneuse.
elle refuse de dépasser les 2000tours/min. et lache une épaisse fumée noire. :icon_confused
il est impossible de la sortir du sous sol avec son manque de punch la pente est trop raide..
Re : [Moteur] aucune puissance + défaut ECM 227911
« Réponse #1 le: 10 avril 2013 à 22:32:54 »
Démonte et nettoye le capteur de sur alimentation qui est sur le collecteur d'admission
Hors ligne PatGTT
« Réponse #2 le: 10 avril 2013 à 22:36:41 »
merci de ta réponse rapide.
aurais tu une photo ou un schéma pour le localiser rapidement.
s'il te plais
EDIT: j'ai trouver une photo sur google je vais nettoyer demain matin je te tiens au jus
« Réponse #3 le: 10 avril 2013 à 22:46:36 »
De mémoire il est là
Hors ligne PatGTT
« Réponse #4 le: 10 avril 2013 à 22:48:10 »
merci pour le schema je vais voir sa de suite meme LOL
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 11 avril 2013 à 15:11:31 »
Les grosses durites ont l'habitude de se fendre en dessous du coté non visible.
Vanne EGR, vanne des gaz, capteur de pression d'admission ... tout cela est propre ?
Dans le fil [EGR] Pb moteur puissance zafira 2007  Fantome91 montre bien les différents éléments à contrôler.
