27 octobre 2026 à 17:31:27
Auteur Sujet: [Eclairage] Bruit au changement de feux avant  (Lu 9661 fois)
Hors ligne Bruno L
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/04/2013
  • Motorisation: 1.4 essence 120 cv
  • Véhicule: Zafira Tourer
« le: 10 avril 2013 à 18:29:25 »
Lorsque je passe des feux de croisement aux feux de route sur mon Tourer, il y a un bruit assez important au niveau des phares.
Est-ce un problème ?
Re : [Eclairage] Bruit au changement de feux avant
« Réponse #1 le: 10 avril 2013 à 18:31:25 »
Un petit bonjour en début de post et un merci, ça ne mange pas de pain.  :jap
Pour ce problème, tu es le premier à signaler cela sur FO... :bah
« Réponse #2 le: 10 avril 2013 à 18:56:45 »
:up1
Peux-tu décrire ce bruit ?
« Réponse #3 le: 10 avril 2013 à 19:04:32 »
Vu que  tu dois être sous garantie,  je te conseil d'aller voir ton concessionnaire,  au cas ou tu aurrais un souci au niveau des phares
« Réponse #4 le: 10 avril 2013 à 19:07:22 »
J'aimerai bien en savoir plus sur la nature "du bruit des phares"... :reflexion Mécanique, électrique...
Hors ligne Bruno L
« Réponse #5 le: 10 avril 2013 à 20:08:56 »
Tu as raison PCG@MER...Sorry mais dérangé au moment de rédiger mon post et j'ai fait au plus vite.
Il n'est toutefois jamais trop tard...
Bonsoir.
Je possède mon Tourer depuis ce lundi 08 avril et depuis, que la guigne !
Cela fait deux fois que je vais au garage en à peine deux jours.
Le lendemain matin de la réception, j'ai du retourner au garage car un joint extérieur était tordu et laissait passer l'eau.
L'après midi, je faisais appel à Opel assistance car mon témoin ABS celui de l'ESP étaient allumés, perte de puissance donc arrêt sur l'autoroute et rapatriement sur camion jusqu'à l'agence.  C'est une broche d'un capteur ABS d'une roue avant qui était mal fixé au montage.
Je passe le fait que j'ai du aller au garage pour une belle trace de main noire sur le plafond de la voiture (que je n'ai pas vu à la livraison mais quelques heures plus tard)
Hier soir après avoir récupérer ma voiture, il faisait sombre, donc allumage des feux et là, je constate un bruit important et difficile à décrire lorsque je passe des feux de croisement aux feux de route.
Ce bruit ma fait penser à un bruit de relais qui claque ou peut-être mécanique, je n'en sais trop rien.
Je commence à en avoir assez de me retrouver au garage...
Je me disais que quelqu'un avait peut-être une réponse à ma question ou en tout cas quelque chose de rassurant.
J'ai gardé un Zafira 2.0 D durant 9 ans sans regret et le Tourer 2 jours que je commence à regretter.
Si l'un d'entre vous à une idée même vague du problème.......
Merci.
« Réponse #6 le: 10 avril 2013 à 20:15:23 »
En fait sans entendre cela va pas être facile, pour ce qui est d'aller au garage je vois pas le souci, après tout on  achète une  voiture neuve pour être tranquille,  a voir  tes soucis on peut ce demander où elle est la  deutch qualitat.
Ce bruit tu l'entends à l'intérieur ou à l'extérieur
Hors ligne Bruno L
« Réponse #7 le: 10 avril 2013 à 20:32:26 »
Je pense effectivement que je vais devoir me résoudre à retourner ENCORE au garage.
« Réponse #8 le: 10 avril 2013 à 21:20:47 »
Pas de problème Bruno.
Désolé pour tes malheurs.
Si j'osais, je te dirai de te rapprocher de Cedcarp qui est rodé au Tourer ...
Ta voiture est neuve, ne lâche rien côté garantie avec ton garagiste.
Tiens nous au courant :jap
Re : Re : [Eclairage] Bruit au changement de feux avant
« Réponse #9 le: 11 avril 2013 à 11:18:14 »
Oula ! Doucement doucement...
Un test a faire :
 - Met le contact, reste à l'arrêt et allume tes feux de croisement
 - Utilise ton téléphone portable ou autre chose pour enregistrer
 - Fait des passages en plein phare, puis retour en croisement, appels de phare etc.. Voir si le bruit provient bien des feux ou autre chose. Si possible, reste en dehors du véhicule, capot ouvert (et fenêtre ouverte pour l'accès au comodo de passage en phare) pour tenter de mieux repérer le bruit.
A savoir :
Le Zafira Tourer est équipé d'une lentille s'occupant des feux de croisement ET de route, comme j'ai sur mon Zaf en bi-xénons. Le passage en feux de route se fait via un volet d'obturation qui se baisse pour les feux de route et se relève en feux de croisement (il libère le faisceau ou non)
Le mouvement de ce volet peu générer un peu de bruit (un peu hein, légèrement audible sur mon Zaf si moteur démarré (diesel), indécelable en roulant)
Si vraiment, tu as beaucoup de bruit, alors il y'a un problème avec le volet et/ou le moteur de volet, dans ce cas -> Retour garage pour changement du ou des blocs optiques sous garantie (indémontable)
Si le bruit est présent sans être envahissant, alors c'est "normal"...
varadero91
Re : Re : Re : [Eclairage] Bruit au changement de feux avant
« Réponse #10 le: 11 avril 2013 à 19:07:15 »
A savoir :
 :up1 J'aurais pas dis mieux.
Le bruit de basculement du clapet surprend la première fois mais après on y fait même plus attention d'autant
que les pleins phares halogènes ont une efficacité plus que modérée ..... au point de ne jamais les utiliser  :notgood
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #11 le: 11 avril 2013 à 19:50:28 »
On a besoin de moi ici  :whistling :dents
Bienvenue à Bruno L
Vraiment désolé pour tes soucis et quand ça commence comme ça  :whistling
Comme le sous-entend PCG en ce qui me concerne je dois détenir le record sur le forum du nombre de panne avec un ZAF Tourer ainsi que le nombre record de voiture de prêt soit 7 véhicules  :wacko :dents et malgré tout je n'ai jamais eu ce problème, cependant moi j'ai les xénons  :whistling
Je te conseil dès le départ de changer de concession si toutefois tu n'obtiens pas de réponse satisfaisante  :whistling
Essais également de savoir si la panne apparait à "la valise" et quelle est le code défaut.
Bon courage à toi  :icon_wink
Il n'y a pas le moindre bruit sur mon ZAF au changement de feux  :bah
« Réponse #12 le: 12 avril 2013 à 12:14:02 »
 :up1 pour la concession, c'est ce que j'ai fait, et je ne le regrette absolument pas ! (c'est Léo qui va être content de lire ça !  :tooth)
Pour les feux, peut-être que cela a été amélioré sur le Tourer, ou alor tu n'y a jamais prêté attention, car même sur des véhicule très haut de gamme, les clapets s'entendent un peu :bah
Hors ligne Bruno L
« Réponse #13 le: 12 avril 2013 à 20:43:07 »
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Je dois passer chez mon revendeur pour tout autre chose (pour une fois pas une panne mais un achat d'accessoire), j'en profiterai pour lui faire entendre ce bruit et on verra.
Quoi qu'il en soit, vous serez tenus au courant.
Bonne soirée.
Hors ligne Bruno L
« Réponse #14 le: 31 mai 2013 à 23:04:58 »
Bonsoir à tous,
Me voilà à nouveau.
Je suis enfin passé au garage et selon le mécano, le bruit n'a pas une intensité anormale.
Donc tout serait en ordre...
Bye...
« Réponse #15 le: 03 juin 2013 à 16:30:40 »
Bonsoir à tous,
Me voilà à nouveau.
Bye...
Tant mieux si tout est en ordre :bien
C'est vrai que les clapets de passage feux de croisement / Phares font un bruit surprenant au début... Après... Roulant en gazole, j'avoue ne pas les entendre moteur démarré et dans la voiture...  :icon_redface
Mais ils s'entendent bien quand on est à l'extérieur du véhicule, même moteur tournant :bah
