28 octobre 2026 à 02:00:14
Auteur Sujet: [Tigra1.3 CDTI 70 sport ] Alternateur, galet tendeur  (Lu 7390 fois)
Hors ligne Jerry
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI 70
  • Véhicule: Opel Tigra TWINTOP 1.3 CDTI 70 LINEA ROSSA
« le: 10 avril 2013 à 09:33:26 »
Il s'avère que l'alternateur de ma tigra émet depuis dimanche dernier un sifflement (probablement les roulements) et on m'a conseillé de changer l'alternateur, la courroie et le galet tendeur pour être tranquille (j'en prépare actuellement la vente).
Quelqu'un a une idée précise des références des pièces à commander ?
Ci dessous les mentions figurant sur ma carte grise :
Date de 1ère immatriculation : 10/02/2006
D.1 : OPEL
D.2 : XXXXX
D.2.1 : MPL51B5AS177
D.3 : TIGRA SPORT
E : XXXX
F.1 : 1535
F.2 : 1535
F.3 :
G : 1278
G.1 : 1203
J : M1
J.1 : VP
J.2 : AE
J.3 : CABR
K : e11*2001/116*0227*03
P.1 : 1248
P.2 : 51
P.3 : GO
P.6 : 4
Q :
S.1 : 2
S.2 :
U.1 : 78
U.2 : 3000
V.7 : 124
V.9 : 70/220*2003/76EUR04
Y.1 : 0
Y.2 : 0
Y.3 : 0
Y.4 : 0
Y.5 : 2.5
Y.6 : 2.5
H :
C'est une Opel Tigra sport 1.3L CDTI 70 de 2006, version liné rossa, 101 000km.
En vous remerciant pour votre réponse rapide,
Hors ligne tofvectra
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/2006
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: vectra cosmo
Re : [Tigra1.3 CDTI 70 sport ] Alternateur, galet tendeur
« Réponse #1 le: 10 avril 2013 à 10:52:11 »
slt tu prend ton type mine c marquer sur les ref de ta carte grise et par exemple tu vas sur oscaro et tu effectue ta recherche pour avoir une idée de tarif c tout simple
Hors ligne Jerry
« Réponse #2 le: 10 avril 2013 à 10:58:42 »
Salut, merci pour ta réponse.
En fait j'ai déjà fait ça, mais par exemple pour l'alternateur il y a 13 modèles différents qui me sont proposés...
Pas évident de savoir lequel est le bon !
« Réponse #3 le: 10 avril 2013 à 11:17:15 »
lui bien les carraréteristique donner par les fiche technique tu doit forment trouver le bon ton type mine c quoi je peut t'aider en regardan ci tu veut
Hors ligne Jerry
« Réponse #4 le: 10 avril 2013 à 11:21:16 »
Liste des alternateurs disponibles : http://www.oscaro.com/alternateur-opel-tigra-twintop-1-3-cdti-70cv-4-6710-2016-gt?q55=alterna
Type mine de mon véhicule : MPL51B5AS177
« Réponse #5 le: 10 avril 2013 à 12:05:36 »
soit c le 1er ou le 3iem regard ci tu a un compte tour clim ect... elimine ce de l'année 2008 toi c de 2004 a 2008
« Réponse #6 le: 10 avril 2013 à 12:30:19 »
Ne laisse pas tant d'info sur ta voiture, vu tes equipements, je prendrais minimun un 90A
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/opel-84/tigra-twintop-5153/1-3-cdti-69cv-18367/systeme-electrique-100010/alternateur-4/
ce site est partenaire du Forum
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #7 le: 10 avril 2013 à 12:50:11 »
J'ai masqué quelques renseignements dans ton 1er post Jerry, il ne faut pas mettre ce genre de choses à la vue de tous  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #8 le: 10 avril 2013 à 12:55:27 »
merci au grand modo  :ave
Hors ligne Jerry
« Réponse #9 le: 10 avril 2013 à 13:30:22 »
Merci à vous !
Et pour ce qui est de la courroie et du galet tendeur vous me conseillez quoi ?
Hors ligne Jerry
« Réponse #11 le: 11 avril 2013 à 09:16:35 »
Après quelques recherches, mon problème est exactement celui là : .
Certains disent que de changer la poulie de l’alternateur pourrait suffire, qu'en pensez-vous ?
« Réponse #12 le: 11 avril 2013 à 12:21:49 »
Tu peux faire un teste, pour éliminer tel ou tel chose
1 un petit peu de degripant sur le roulement du galet tendeur, tu démarre plus de bruit galet tendeur HS, encore le bruit
tu passe au galet renvois, pareil plus de bruit galet HS, si encore le bruit tu fais pareil avec la poulie alternateur (au centre de la poulie)
Et oui on peut sur certain modéle changer que la poulie
Hors ligne Jerry
« Réponse #13 le: 11 avril 2013 à 13:50:53 »
Merci pour toutes ces précisions Monsieur modo :)
Es-tu certain que le modèle 90A ici : http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/opel-84/tigra-twintop-5153/1-3-cdti-69cv-18367/systeme-electrique-100010/alternateur-4/ convienne bien à mon véhicule (je vais devoir faire la commande) ?
« Réponse #14 le: 11 avril 2013 à 14:02:33 »
Cherche pas, même problème que j'ai eu sur la même voiture que toi, et qu'énormément de personnes ont eu. Poulie d'alternateur HS, 120€ environ à faire changer chez Opel, défaut des poulies d'origine, les nouvelles n'ont pas la même référence.
Traîne pas pour changer, après elle se grippe et t'es parti pour l'alternateur complet....
Live free or die
Hors ligne Jerry
« Réponse #15 le: 11 avril 2013 à 14:07:59 »
C'est compliqué de la changer soit même ?
Mon beau-frère est jeune mécano, il m'aidera à la changer, mais je veux d'abord prendre le maximum d'avis des connaisseurs de la marque en question :)
Car chez Opel, 120€ de pièce, mais combien de main d’œuvre aussi ?
Autre question, quelle référence de poulie faut-il choisir ?
Re : Re : [Tigra1.3 CDTI 70 sport ] Alternateur, galet tendeur
« Réponse #16 le: 11 avril 2013 à 14:12:03 »
120€ c'est pièce et main d'oeuvre, par contre comment on fait j'en sais rien....Je l'ai fait faire car je suis pas très manuel...
La référence de la poulie je ne sais pas non plus car j'ai vendu la voiture et j'ai donné toutes les factures avec, désolé
Live free or die
Hors ligne Jerry
« Réponse #18 le: 11 avril 2013 à 17:52:13 »
Merci.
« Réponse #19 le: 11 avril 2013 à 17:54:19 »
Demain je regarderai si j'ai quelque chose sur le démontage   :whistling
Hors ligne Jerry
« Réponse #20 le: 11 avril 2013 à 17:55:16 »
Super, c'est sympa !
« Réponse #21 le: 11 avril 2013 à 20:51:50 »
Regarde les Pdf de la  page
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/poulie-roue-libre-alternateur-1390/ina-204-535015110.aspx
Si faut maintenir la poulie et dévisser  la vis au centre, puis retirer la poulie
