29 octobre 2026 à 01:46:12
Auteur Sujet: [1.7 D de 1999] Ma corsa B ne démarre plus!  (Lu 4599 fois)
Hors ligne lisou-kl
  • Motorisation: 1.7 D
  • Véhicule: corsa b city
« le: 08 avril 2013 à 14:43:58 »
Bonjour, j'ai un problème récurrent sur ma corsa b de 99 1.7 D, qui en laisse plus d'un perplexe et je cherche de nouvelles idées pour résoudre mon problème de démarrage.
Donc depuis un mois ma voiture démarre ou non de façon aléatoire. Il y a un "tchak" quand je tourne la clé rien de plus. Parfois elle démarre après deux ou trois essais, parfois après que j'ai mis la batterie en charge, parfois avec les câbles. Et depuis aujourd'hui plus du tout!
Les bougies sont neuves, la batterie fonctionne, les cosses sont propres, la masse aussi, l'alternateur de même, ...
Est-ce que l'un de vous aurez rencontré ce problème et aurez la solution à cette énigme?
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Re : [1.7 D de 1999] Ma corsa B ne démarre plus!
« Réponse #1 le: 08 avril 2013 à 14:51:09 »
J'avais le même problème sur mon ancienne voiture, une ford escort.
C'etait un fil coupé dans le faisceau qui sort du porte fusible. Et suivant l'humeur, il faisait contact ou non... J'en ai bien bavé pour trouver. Jusqu'au jour ou j'ai entendu des petits coups d'arc.
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #2 le: 08 avril 2013 à 15:14:24 »
salut, j'avais aussi le cas sur ma  Corsa B 1.5d moteur Isuzu et c'était un problème de fil de masse qui a première vu était bonne
Hors ligne lisou-kl
« Réponse #3 le: 08 avril 2013 à 15:22:46 »
Ola! Merci pour ta réponse. Et t'as réparé comment?
Hors ligne lisou-kl
« Réponse #4 le: 08 avril 2013 à 15:25:18 »
Merci pour ta réponse! Je vais regarder ça. C'est sympa de me donner de nouvelles idées. Je commençais a désespérer :icon_wink
« Réponse #5 le: 08 avril 2013 à 21:37:17 »
Je pense plus à la batterie ou au démarreur.
« Réponse #6 le: 08 avril 2013 à 22:51:24 »
en remplaçant le câble de masse tout simplement
Hors ligne lisou-kl
« Réponse #7 le: 07 mai 2013 à 09:46:16 »
Après plusieurs essais et tentatives, je me suis résolue à changer le démarreur ... Et c'est en le démontant que j'ai trouvé le souci, les cosses arrivant à ce dernier étaient oxydées! Si ça peut aider d'autres personnes... Merci pour vos conseils et idées en tout cas.
