j'espère que tu as pensé au filtre à air
P0601 :
Fondamentalement ça signifie qu'il ya un défaut dans le module de commande du groupe motopropulseur.
un code P0601 signifie qu'une communication série a échoué dans le calculateur au moins 6 fois.
Solutions possibles :
la solution la plus courante consiste à remplacer et reprogrammer le calculateur. Dans quelques cas, le concessionnaire peut être sympa pour reflasher le calculateur
Mais il est plus que probable que le calculateur devra être remplacé et reprogrammé
P0507 est parfois déclenchée lorsque le calculateur détecte un régime de ralenti du moteur supérieur à la RPM souhaité (pré-programmée).
En fait si le régime de ralenti est supérieur à 200 rpm plus élevé que prévu, ce code sera émis.
P0507 peut être causée par un ou plusieurs des éléments suivants:
Une fuite d'admission d'air après la vanne EGR et du corps papillon
Inspecter le système d'admission d'air le corps papillon (tu l'as remplacé) et la vanne EGR.
En d'autres termes ton calculateur est peut être HS, tu as vérifié la connectique?
