07 novembre 2026 à 00:20:47
Auteur Sujet: [Pneus] Valves et capteurs de pression  (Lu 6970 fois)
Hors ligne biroute
« le: 06 avril 2013 à 10:33:49 »
Voici mon problème, j'avais installé des bouchons inox antivol sur mes valves de pneu. La semaine dernière on a voulu me les voler  :ranting :nep , résultat 2 valves cassées au niveau du pas de vis.
Ma question puis-je changer les valves seules moi même sans changer les capteurs de pression (àpriori ils fonctionnent car pas de message ay TdB) , faut-il changer les pneus (ils ont 40000km).
j 'ai fait faire un devis chez mon concessionnaire, 830€ pour 2 pneus , 2 capteurs, montage equilibrage, passage au banc pour programmation .
Vos avis et retours d'expérience sont les bienvenus, par les temps qui courent, les economies sont bonnes à faire.
Hors ligne jef
Re : [Pneus] Valves et capteurs de pression
« Réponse #1 le: 06 avril 2013 à 14:47:07 »
Salut biroute , le prix de 830€ est je suppose pour 4 pneus !!!! donc si ils sont en fin de vie je trouve le prix +- normal (+- 200€ pour un pneu de marque (continental , vredeinstein , bridgestone en 245/45/18)). Pour les capteurs perso je peux pas t'aider j'ai pas pris l'option .
Hors ligne biroute
« Réponse #2 le: 07 avril 2013 à 20:27:40 »
Bonjour Jef
non pour 2. Le détail est :
pneu 2*226€ HT
capteur 2*67€ HT
montage 2*17€ HT
passage au banc : 92€ HT
TOTAL 830 € TTC
 :cry :cry
« Réponse #3 le: 07 avril 2013 à 22:34:08 »
Pourquoi changer les pneus s'ils sont encore bon ?
Hors ligne CDTI160
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 160 Cosmo Pack
« Réponse #4 le: 08 avril 2013 à 10:13:24 »
Pour le montage et la valve, les prix sont corrects (une valve cassée lors du changement de pneus à l'automne).
Pour le changement de pneus   :reflexion si les pneus sont bons pas utiles et si tu peux faire encore quelques kilomètres pourquoi ne pas prévoir ton changement de valves au moment du changement de pneus puisque tu n'as pas d'erreur à l'ODB.
Pour le changement par tes soins, sauf erreur, la valve et le capteur ne font qu'un. Le capteur n'est qu'un simple filament (tige métallique fine) au bout de la valve (en gros). Donc si tu as le nécessaire pour changer tes pneus, la réponse est "oui" sinon...  :bah
Pour le passage au banc, il n'est peut-être pas obligatoire. (A vérifier)
Mon garagiste était en attente de son nouveau lecteur diagnostique lors de mon changement. Nous avons convenu de faire la manipulation dès réception de son matériel. Et bien après, quelques kilomètres (~20) le capteur, c'est recalibré seul et le message d'erreur a disparu. Par ailleurs, les messages d'erreurs lors de la casse et celui après changement n'étaient pas les mêmes.
Si ça peut t'aider...
Hors ligne biroute
« Réponse #5 le: 11 avril 2013 à 17:19:46 »
Merci pour vos réponses
Je vais effectivement attendre encore un peu , à la rentrée des classes en 09/2013 , après mon périple de vacances.
Autant tout faire d'un coup
à bientôt
Hors ligne CDTI160
« Réponse #6 le: 11 avril 2013 à 21:16:07 »
 De rien  :bye
« Réponse #7 le: 12 avril 2013 à 19:50:46 »
je confirme la valise n'est pas necessaire le systeme detectera les nouveaux capteurs au bout de quelques kms.
