24 octobre 2026 à 16:25:31
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.9 CDTI 120cv] Soufflement lors acceleration apres changement vann EGR  (Lu 12517 fois)
Hors ligne Thaiser
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/08/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: Opel Astra H Cosmo
Opel Astra H 2006 - 1.9 CDTI 120cv Cosmo - 60 000km
Je viens de changer ma vanne EGR (donc je n'ai plus de perte de puissance et mon voyant échappement éteint) et maintenant j'ai comme un gros soufflement lors des phases d’accélération à partir des 2 000/2 500 tr/min avec de temps en temps un bip (qui disparait quand je lâche l’accélérateur).
Alternateur changer l'année dernière
Code ECN :
227911
161450
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne Thaiser
Petite précision sur le bruit, ça ressemble plus à une feuille ou fine plaque de métal qui vibre. Et j'ai aussi de temps en temps une odeur de moteur chaud.
P2279 fuite d'air détecté sur le cicuit admission, contrôle toutes les durites en partant du filtre à air, à la recherche d'une durite déboutée ou percée
Hors ligne Thaiser
OK je vais essayer de regarder ça demain après midi et je te tiens au courant
Tu a une durite de turbo de percée ou fendu.
Hors ligne Thaiser
Je me suis aperçu que en remontant ma vanne j'ai oublié une sorte de joint qui se trouve à la fin du tuyau qui est en dessous de la vanne, mais je n'arrive plus a mettre la main dessous, est-ce que quelqu'un saurait si je peu le trouver en magasin.
Pour les durites, a ce que j'ai vu, elles ont l'air en bonne état, mais je regardais chez mes parents quand j'aurais accès à la fosse.
Hors ligne Thaiser
Merci pour les liens, je vais regarder ça.
Hors ligne Thaiser
Le deuxieme ne fonctionne pas, ni le site en lui meme.
Oui je viens de voir cela, peut être un problème sur le site  :bah
Hors ligne Thaiser
Je viens de regarder dans la RTA, la rondelle se trouve sur le tuyau qui est entre la vanne EGR et l'échangeur eau/EGR, côté échangeur, et c'est une rondelle concave. Est-il possible de la changer par une rondelle concave quelconque ????
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Tu parles, bien, de la pièce numéro 5 sur le lien de Fantome91 ?
Si oui, pourquoi te compliquer la vie, cette pièce coute "3 francs 6 sous" chez Opel. De plus, elle a des bords intérieurs "type lèvre" pour épouser vanne et conduit.
la 5 c'est pour le 1.7  :reflexion
Hors ligne Thaiser
Non Weboll ce n'est pas la pièce 5, celle-ci j'en ai eu 2 quand j'ai acheter ma vanne EGR.
Sur l'image j'ai entouré là où ce trouve la rondelle.
Je démontes également à cet endroit là. Je trouve que c'est plus facile. Il y effectivement un joint à l'endroit que tu indiques.
Il me semble bien que je l'ai perdu lors du dernier remontage. Je refais l'entretien dans quelques semaines. Je verrais bien s'il y a des traces de fuite, mais je n'ai eu aucun souci depuis mai dernier.
Il semblerait que le radiateur (pièce 9) sur ta photo et ses 2 durites soient considérés comme une seule pièce. Donc les différents élément (dont ce joint) ne sont sans doute pas détaillés.
Hors ligne Thaiser
En voulant regarder le diametre des durite, je me suis aperçu que le haut du moteur est plein de suie ainsi qu'au niveau du filtre a gasoil. Est-ce que sa peut venir du faite qui manque la rondelle au niveau de la durite entre la Vanne et l'échangeur côté echangeur
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
il y a des chances, ce qui passe dans la vanne EGR est une partie de gaz d' échappement recyclés.
Tu as l'échappement direct dans le compartiment moteur  :dents
 :bah
tu as bien remonté le joint ici
Hors ligne Thaiser
En faites j'avais mal serré la durite en dessous de la vanne EGR. J'ai plus de problème sauf quelques légère perte de puissance vers les 2000 tr/min
Je n'ai plus le code ECN 227911, mais j'ai maintenant ECN 161600
P1616 problème boitier CIM, anti démarrage
Hors ligne Thaiser
Ok merci, je vais faire un tour sur le forum pour essayer de trouver comment régler le problème
P1616 peut ne pas être un vrai problème, un démarrage raté peut dans certaines conditions générer ce défaut
Hors ligne Thaiser
Je voudrais revenir au sujet de la rondelle manquante, je suis allé chez Opel, la rondelle ne se vends pas seul (car vendu avec l'échangeur), mais on peut mettre un rondelle Grower pour la remplacer.
Maintenant, la voiture broute entre 2000tr 2500tr/min lors d’accélération (sauf lors de franche accélération).
mets la bride Fiat ça ira surement mieux
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=11716.0
