02 novembre 2026 à 14:00:11
Auteur Sujet: [Moteur] Bruit inquietant moteur perte de puissance  (Lu 6985 fois)
Hors ligne jojo6z
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2006
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: opel zafira b
« le: 04 avril 2013 à 19:03:06 »
bonjour a tous je suis nouveau et desesperer  :mur je vous explique avant hier je part bosser au bout de 10km bruit de feraille dans le moteur plus perte de puissance le bruit de feraille fait comme si y avait des fourchette etait dans le moteur et la perte de puissance ce produit que au moment du bruit en roulant le bruit monte de plus en plus fort pour finir pas satenuer du genre le bruit d'une courroi alternateur qui grince met en bruit de feraille du coup je rentre apres le taf doucement et je demonte le filtre a air je le nettoie jessaye de voir le turbo parce que on ma dit que peut etre une durite a bouger car pas de fumee quelque comque met pas de visibiliter je remonte tout je redemarre le bruit toujour present je monte en tour a larret et d'un coup plus de bruit met en roulant pas de peche du tout met plus de bruit jai des code erreur ecn 04005a ecn 038008 ecn 245258 merci pour vos conseille davance
Re : [Moteur] Bruit inquietant moteur perte de puissance
« Réponse #1 le: 04 avril 2013 à 19:33:16 »
 :coucou et   :welcome
P0400  problème avec vanne EGR
P0380  problème préchauffage généralement bougie
P2452  problème pression différentielle du FAP, bien souvent c'est une durite de percée
Pour il faudrait l'entendre
Hors ligne jojo6z
« Réponse #2 le: 06 avril 2013 à 10:31:44 »
merci pour tes info je vais demonter aujourdhui pour nettoyer la vanne egr et aussi regarder met durite met ces super dificile dacces ces durite ?
« Réponse #3 le: 06 avril 2013 à 10:37:56 »
Oui par desous tu devrais t'en sortir, mais attention cale bien la voiture sur chandelle pas sur cric , le bestio fait plus 1 tonne, ca peut faire mal
Hors ligne jojo6z
« Réponse #4 le: 06 avril 2013 à 10:58:00 »
ok merci je vais faire sa j'espere que le turbo a pas lacher de toute facon elle degage la bagniole je fais ce que je peut pour la remettre en etat met quoi quil arrive j'en veu pluuuuuuuuuuuuuuuuus de cette poubelle que des probleme ces incroyable entre l'alternateur l'annee derniere le roulement les feu ect .....j'en peut plus mdr merci en tout cas pour tes info je revien vers toi quand ces fait merci
Hors ligne jojo6z
« Réponse #5 le: 06 avril 2013 à 20:14:24 »
Bonsoir j'ai démonter et nettoyer comme prévu la vanne egr et regarder le turbo met rien y fait toujour pas de puissance la voiture a pas eu de vidange depuis 2008 (la voiture est ma femme je la conduit que depuis un an ) donc revenons  a mon soucis lol donc par rapport a sa j'ai un ami qui me conseille de faire la vidange et de mettre un nettoyant moteur car l'huile au bouchon de remplissage fait une pâte de graisse ainsi que dans le moteur met pas de Mayo lui pense que le fait que l'huile et plus que morte le turbo ces peut être mis en securiter qu'en penser vous ?merci davance
« Réponse #6 le: 06 avril 2013 à 21:01:25 »
Fais un relevé de code comme expliqué par SMARTIES ici
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne jojo6z
« Réponse #7 le: 06 avril 2013 à 22:07:08 »
Ok merci je vais faire sa demain et regarder pour les code erreur merci pour ton aide parce que la je sais plus ou donner de la tête sa me rend dingue  :marteau bonne soirée et je pense revenir ver toi demain merci
« Réponse #8 le: 06 avril 2013 à 22:12:28 »
Hésite pas
Hors ligne jojo6z
« Réponse #9 le: 07 avril 2013 à 18:16:54 »
bonjour j'ai regarder met code erreur et regarder la liste que tu ma conseiller et jai un code qui dit bougie de prechauffage panne circuit A, un autre vanne egr et un debimetre d'air panne y en un ces en anglais sur la liste met moi et langlais  :reflexion ces le code erreur ecn 245258 met la panne de bougie de prechaufage ces etonnant je suis pas mecano met la voiture demmare bien sans galerer et je pense que si les bougie sont morte sa demmare pas ou mal non ?parcontre j'ai une fumee blanche a froid et quand t'accelere met apres plus de fumee et le bruit de ferraille que j'avai au debut de la panne ne la plus fait du tout quesque sa serai ?je demande beaucoup met jen peut plus de chercher sans savoir merci d'avance
« Réponse #10 le: 07 avril 2013 à 18:24:57 »
P2452 pression différentiel  du FAP
En générale ce sont les durites de pression defferentiel  du FAP coupées
Le capteur de pression du  FAP est accroché au filtre à gasoil  part de là jusqu'au FAP pourvoir si  elles ne sont  pas coupées .
Et pour info j'en ai eu une de hs et je n'ai rien remarqué a part le voyant  voiture plus clé,  mais ne traine pas le codes le plus important c'est le P2452
Hors ligne jojo6z
« Réponse #11 le: 07 avril 2013 à 21:10:01 »
ok merci je vais regarder sa ces vrai que j'ai pas regarder ici  je te tien au courant bonne soiree merci
