27 octobre 2026 à 16:23:42
Auteur Sujet: [Afficheur central] Ecran monochrome (1ligne) hs  (Lu 4761 fois)
Hors ligne hyoh
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2009
  • Motorisation: 130 cv
  • Véhicule: insignia sport tourer
« le: 02 avril 2013 à 01:01:55 »
Alors voila mon souci. J'ai fait installer l'autoradio pioneer avh 8400 bt. Il fonctionne parfaitement mais le problème c'est que maintenant le petit écran monochrome où on peut lire température extérieure , heure etc... ne fonctionne plus  :non. Serait-il possible que cet écran était alimenté par l'ancien autoradio?
D'un enseignement sans rigueur ne naît qu'une technique gauchie
Hors ligne Slygnum
Re : ecran monochrome (1ligne) hs
« Réponse #1 le: 02 avril 2013 à 07:43:10 »
Je pense que cela n'a aucun rapport. Par contre, vérifie la connection. Elle a peut être légèrement bougée lors de l'installation du poste
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne hyoh
« Réponse #2 le: 02 avril 2013 à 09:35:45 »
 :bien merci bien pour l'info je vais regarder de ce côté
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 02 avril 2013 à 12:29:49 »
Après faut voir aussi du côté de l'éclairage.
Tu peux mettre une photo ?
Hors ligne hyoh
« Réponse #4 le: 03 avril 2013 à 03:00:54 »
Sans problème voila ^^
Ecran complètement éteint comme on peut le voir
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 03 avril 2013 à 07:42:36 »
Effectivement, il y a de fortes chances que la broche soit débranchée.
Hors ligne Foksadure
  • Pays: bs
  • Motorisation: A14NEL BM5
  • Véhicule: Meriva B Enjoy Cosmo wannabe
« Réponse #6 le: 03 avril 2013 à 08:34:28 »
Voir le fil ci-dessous pour le montage du même auto-radio dans une Insignia avec CD300, qui ne semble pas se faire au détriment de l'afficheur d'origine :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20484.0
http://live.killy.net/?f=Insignia
Il y a forcément un problème, peut-être même d'ajustage.
Je trouve la béance entre l'auto-radio et le bloc ventilation curieuse par rapport à cette photo.
Même avec le flash, on n'est pas supposé voir le faisceau derrière.  :doute
Hors ligne Ninjar
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2013
  • Motorisation: 1.6 HDi 115
  • Véhicule: Peugeot 5008
« Réponse #7 le: 03 avril 2013 à 10:11:33 »
La c'est un CD400 avec cet afficheur.
Il doit falloir un faisceau spécifique Pionneer pour la reprise de l'affichage et des reglages du véhicule
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 04 avril 2013 à 11:57:10 »
Oui mais si j'ai bien compris son écran fonctionnait avant. Tu confirmes Hyoh ?
Hors ligne hyoh
« Réponse #9 le: 13 avril 2013 à 16:53:08 »
Désole réponse tardive... Oui oui il fonctionnait parfaitement avant ^^
Hors ligne Slygnum
Re : Re : ecran monochrome (1ligne) hs
« Réponse #10 le: 13 avril 2013 à 21:54:12 »
Donc si je comprends bien, même après le nouvel autoradio, ton écran fonctionnait ?
Hors ligne hyoh
Re : [Afficheur central] Ecran monochrome (1ligne) hs
« Réponse #11 le: 14 avril 2013 à 17:58:32 »
Justement non c'est après l'installation qu'il ne fonctionnait plus. Selon l'installateur ce petit écran était alimenté par l'ancien poste mais j'en doute. J'ai vérifié à l'arrière la broche est bien branchée. Je vais tenté de voir si c'est pas un des câbles de la broche qui s'est décroché
Hors ligne Slygnum
« Réponse #12 le: 14 avril 2013 à 20:51:42 »
Cela me semble assez surprenant surtout que tu n'es pas le premier à installer un poste  :reflexion
