26 octobre 2026 à 00:22:18
Auteur Sujet: [Astra H 1.3cdti] Probleme  (Lu 10541 fois)
Hors ligne afrotek
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2007
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: astra h
« le: 01 avril 2013 à 09:40:58 »
Bonsoir ,
Je viens d'acquérir une Opel astra H van ,
je ne peu pas depasser 3000 tr/min sans que le voyant moteur et clef ne s'allume
Ayant fait diagnostic moteur les codes erreurs suivant revienne -> P0108-07 et P0243-12
Merci d'avance
Re : [Astra H 1.3cdti] Probleme
« Réponse #1 le: 01 avril 2013 à 10:00:19 »
P0243 Valve de pression de suralimentation haute tension C-017
P0243 Boost Valve de pression basse tension B-039
P0243 pression de suralimentation du circuit de soupape ouverte B-039
P0243 Boost Circuit de commande de pression négative Déviation B-055
P0243 circuit de commande de pression de suralimentation Écart positif B-055
« Réponse #2 le: 01 avril 2013 à 12:40:31 »
 :coucou,
P0243 Électrovanne de décharge du turbocompresseur A -panne du circuit Faisceau, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur
de gestion moteur
Hors ligne afrotek
  • Véhicule: astra h
« Réponse #3 le: 01 avril 2013 à 13:26:54 »
je sais pas trop ou regarder même avec ces réponses!!
on m'a parler de changer mon turbo!! vous en pensez quoi??? peu etre verifier d'autre truc avant non???
« Réponse #4 le: 01 avril 2013 à 13:35:30 »
Une soupape de décharge (dump valve en anglais) est une soupape utilisée sur les véhicules à turbocompresseur.
 Elle est située entre la sortie du turbo et le collecteur d'admission et permet, lors du changement de rapport alors que le turbo n'est plus entraîné par les gaz d'échappement, d'éviter les retour de pression (appelés coups de bélier) dans le turbo en laissant s'echapper la pression présente dans le circuit de suralimentation.
 Dès que le conducteur appuie de nouveau sur la pédale de gaz cette valve se referme et permet à nouveau la montée en pression du circuit de suralimentation.
 Cette soupape est une valve à évacuation: elle relâche l´air a l'extérieur
Electrovanne de décharge du turbocompresseur
Connecteur débranché
Bornes Condition Valeur type N.B.
 2 et masse Contact mis 11-14 V 1, 2
 N.B.
 1. Contrôle de la tension d’alimentation.
 2. Vérifier que le relais de gestion du moteur est en place et qu’il fonctionne correctement avant de contrôler la tension
 d’alimentation.
 Fig. 20406
 1 et 2 14-20
« Réponse #5 le: 01 avril 2013 à 13:38:22 »
et regarde ce fil de discution sur cet excellent forum :  http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19889.0  :bien  peut etre une solution  :icon_wink
« Réponse #6 le: 01 avril 2013 à 17:10:33 »
Ou alors capteur de sur alim a nettoyer
