27 octobre 2026 à 11:44:00
Auteur Sujet: [opel sintra] Voyant de température qui ne monte plus  (Lu 5265 fois)
Hors ligne zabou29
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
bonjour,j'ai mon voyant de température qui ne fonctionne plus,c'est a dire que l'(aiguille ne monte pas.c'est un opel sintra 2.2 dti gls de 1998.est ce que cela peut venir de la sonde et comment la tester?merci de vos réponses
Re : [opel sintra] Voyant de température qui ne monte plus
« Réponse #1 le: 31 mars 2013 à 13:09:56 »
 :coucou,
cela pourrait etre le  calorstat de grippé  :icon_wink
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #2 le: 31 mars 2013 à 14:48:13 »
sur la culasse
« Réponse #4 le: 31 mars 2013 à 21:58:03 »
Est-ce que ton aiguille monte légèrement, ou pas du tout?
Est-ce que ton chauffage fonctionne normalement?
Si ton chauffage fonctionne, regardes plutôt du coté de la sonde, et de son fil électrique qui peut être coupé.
Si tu n'as plus de chauffage, regardes effectivement le calorstat.
Dans tous les cas, si ta sonde et ton calorstat sont d'origine, leur remplacement ne serait pas du luxe
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #5 le: 01 avril 2013 à 10:09:01 »
le chauffage fonctionne ,je vais regardé si c'est pas les fils,merci.
Re : Re : [opel sintra] Voyant de température qui ne monte plus
« Réponse #6 le: 01 avril 2013 à 12:38:45 »
n oublie pas de regarder aussi la sonde  :icon_wink
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #7 le: 01 avril 2013 à 12:52:31 »
je veux nettoyer ma vanne egr et les volets de turbulences mais il y a 4 tuyaux en alu sur les turbulences si je les dévisse est ce que sa posera pas problème,merci.
« Réponse #8 le: 01 avril 2013 à 17:13:33 »
Oui et non une fois démonté il va falloir reamorcer, regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17055.0.html
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #9 le: 01 avril 2013 à 20:36:53 »
merci pour vos explications.je fais sa ce week end.
