27 octobre 2026 à 20:39:34
Auteur Sujet: [Astra h 1.7] Ne démarre plus  (Lu 2572 fois)
lecorse93
« le: 31 mars 2013 à 01:49:44 »
saluté a tous galere a 22h jai demarrer impecable jai rouler 40 km jai couper le contact et 15 mn apres impossible de demarrer et plein de code erreur sont apparu comme par magie ; en insistant un peu jai pu relancer le moteur on dirai que la batterie na pas assez de jus bref jai rouler 10 mn aucun probleme jai recouper le contact et la encore impossible de demarrer tous les voyant sallume la radio  mais quand je lance le demarreur sa veux pas ce lancer pas assez de jus mais pourquoi tous cet code erreur sont il apparu  une batterie hs peux telle declencher des codes erreur ? voila les miens 007071  0500136 216870 060603 0505056 apparu comme sa alors quel tourne bien a part que jarrive plus a demarrer manque de jus cet certain demain matin je verrai avec des pinces je pense que si elle demarre a la pince cet que cet la batterie lalternteur a etait changer il ya un ans  merde sa crin
lecorse93
Re : [Astra h 1.7] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 31 mars 2013 à 17:51:18 »
bonjour ce matin jai pu demarrer avec les cables donc sa serai la batterie jespere le fait davoir essayer de demarrer en force hier soir a til pu me declencher des codes erreurs sa a lair detre le cas par contre cet bizarre quand je coupe le contact la clim ce mais en mode auto  sa ne veux plus garder en memoire  les donner que javais mis avant
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 31 mars 2013 à 22:57:56 »
Essaye d'aérer un peu tes textes car c'est assez difficile de lire et des gros pavés, ça ne donne pas envie de lire.
Je te remercie  :bien
Si vis pacem, para bellum
lecorse93
« Réponse #3 le: 02 avril 2013 à 14:21:08 »
merci quand meme
