27 octobre 2026 à 21:28:02
Auteur Sujet: [Corsa B 1.4i] Ne démarre plus.  (Lu 4526 fois)
Hors ligne Laurent0902
« le: 30 mars 2013 à 19:01:29 »
Hello à tous,
Quelqu'un peut m'aider?
Ma Corsa 1.4i ecotec de 98 a commencé à brouter,puis s'est arrêté.quand j'essaie de redémarrer,de tant en tan elle démarre impec 2 seconde puis plus rien.Le code panne est P1405,vanne EGR.
Si la vanne EGR est HS,la voiture devrait quand même démarrer?
Re : [Corsa B 1.4i] Ne démarre plus.
« Réponse #1 le: 30 mars 2013 à 19:04:50 »
 :coucou,
si elle est d origine et n a jamais été nettoyée il serait grand temps de s y mettre.Commence par nettoyer ta vanne et le circuit d admission et les capteurs  :icon_wink
« Réponse #2 le: 30 mars 2013 à 19:15:15 »
Je vais essayer,qu'elle broute ok,mais qu'elle se soit éteint en roulant et qu'elle ne démarre plus du tout  je trouve ça bizarre,je pense plutôt que la vanne est HS.Comment je peux la contrôler?
« Réponse #3 le: 30 mars 2013 à 19:46:44 »
Un démontage te dira, l'état d'en crassement de celle ci
« Réponse #4 le: 30 mars 2013 à 22:16:59 »
Hello à tous,
C'est sans doute le P0405  :reflexion
Les codes qui correspondent à la vanne EGR sont les P04XX
« Réponse #5 le: 30 mars 2013 à 22:18:48 »
P0405 Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop basse Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de position de la valve
EGR, calculateur de gestion moteur
Hors ligne christopheciais
« Réponse #6 le: 27 avril 2013 à 23:13:46 »
je savais pas. il y a une vanne egr sur le moteur essence 1.4? j'ai a peux pres le meme moteur que toi mais de 2011 et c'est un 1.4 de 100 chv .y il aussi une vanne egr dessus? ou ce trouve elle? par contre pour le brtouage c'est sans doute ta rampe de bobines d'allumage qui serais HS profite en pour changer tes bougies et mettre une rampe de bobines neuves
