26 octobre 2026 à 01:12:05
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Di 82Cv] Ne démarre plus  (Lu 3148 fois)
Hors ligne nonan82
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 1999
  • Motorisation: 2.0 di 82 cv
  • Véhicule: opel astra G
« le: 29 mars 2013 à 14:17:07 »
Bonjour , ma femme à eu du mal à démarrer notre opel astra 2.0 di 82cv 1999 avec 253000 km lundi matin . Elle a par la suite bien fonctionné dans la journée . Le lendemain matin , impossible de la redémarrer , le garage nous dit que c'est la pompe à injection qui est hs , bilan 1800 la pièce sans main d’œuvre !!! Cela me parait étonnant les pompes claquent plutôt en roulant  et non à l'arrêt ? J'ai vu pas mal de sujet qui parlait du calculateur de cette pompe dans la majorité des cas qui lachait , mais surtout sur les 1.7 , le problème existe aussi sur ce 2.0 di 82 cv ? y a t'il possibilité de réparer ce calculateur ? il y a des histoire de soudures qui lachent ou d'une petite pièces à changer sur le circuit ? Je précise que depuis environ 1 an , la voiture broutait sur le premier démarrage de la journée en première sur les premier mètres ? cela à peut être un rapport ? merci
Re : [Astra G 2.0 Di 82Cv] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 29 mars 2013 à 17:36:00 »
A priori, elle a quelques kms ta titine  :dents
Quelle a été ta dernière opération d'entretien ? Un échange de filtre, une vidange ?
Avant de changer une pompe à 2000 €uros, je tenterai un nettoyage avec un additif qui te permettra de décrasser un peu le circuit et les injecteurs.
As tu eu des difficultés à la redémarrer une fois qu'elle était chaude ? Si oui, cela peut être les joints d'injecteurs.
Si ca broute, ca peut aussi venir des bougies de préchauffage...
Vérifie tout ça avant de dépenser autant de sous  :icon_wink
Si ca peut t'aider... c'est pas le même modèle mais la panne est similaire -> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,24238.msg492514/topicseen.html#top
Hors ligne nonan82
« Réponse #2 le: 30 mars 2013 à 01:57:28 »
ma dernière vidange à été faites au mois de décembre avec remplacement filtre à gasoil , les bougies ont été changée l'année dernière , la voiture à bien redémarrer une fois chaude . le diagnostic du garage nous donne le défaut p 1631 ce qui donne donc une anomalie au niveau de la pompe injection .
Hors ligne jojotech
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 1.7l cdti 110cv Enjoy
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #4 le: 30 mars 2013 à 11:55:55 »
Assure toi que la pompe tourne bien quand tu démarre... j'ai déjà vu ce problème! les symptômes était plus ou moins les même : impossible de démarrer ! le garage pensait au calculateur HS ! d'apres lui il ne donnait plus l'ordre de demarrer la pompe a injection....
En fin de compte j'ai cherché un peu et en faite la masse de la pompe était coupé ! je lai branché sur la carrosserie de la voiture..... ET VRRRROUMMM !
ca a démarrer....  :icon_wink economie réalisé : 400€  :bien
Un conseil verifie tous ce qu'a besoin ta pompe pour bien fonctionner... je ne suis pas sur que ton calculateur soit le probleme ! pas besoin de calculateur pour demarrer  :bah
