26 octobre 2026 à 10:39:44
Auteur Sujet: [Astra h 1.7 100Cv] Ne demarre pas  (Lu 3573 fois)
Hors ligne Monkey
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/04/2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 cv
  • Véhicule: Opel astra h
« le: 28 mars 2013 à 20:49:47 »
Bonsoir a tous, voila j'ai une Astra h 1.7 cdti 100cv de 2005. Batterie changer en décembre. Depuis depuis 2 ans le démarrage de la voiture était différent, quelque fois elle démarre direct sinon elle "broute" une peu puis ce lance. Rien d'anormal je penser que le froid  pouvait jouer , et on m'avait que sa pouvait venir des bougies mais ce soir elle ne démarre pas elle a " brouter" faiblement suivi d'un "tic" et plus rien en revanche tout marche auto,radio, phares... Avez vous des réponse svp je vous remercie d'avance.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra h 1.7 100Cv] Ne demarre pas
« Réponse #1 le: 28 mars 2013 à 21:01:23 »
salut
je te conseil de tester avec une paire de cables
ça semble être une batterie faible.
Hors ligne Monkey
« Réponse #2 le: 28 mars 2013 à 21:12:54 »
Mais la batterie est neuve  :reflexion
« Réponse #3 le: 28 mars 2013 à 21:22:33 »
Lit cela, SMARTIES donne une manip
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Et reviens nous dire si tu as des codes erreurs
« Réponse #4 le: 29 mars 2013 à 10:13:48 »
relèves tes codes :
je dirais que tes bougies de préchauf sont HS à contrôler
Ensuite ton filtre Gas oil est comment ?
tu le remplace  avec quelle fréquence ?
Hors ligne Monkey
« Réponse #5 le: 29 mars 2013 à 18:10:24 »
Bonjour, comment savoir si les bougie sont morte la je vient de rentrer du boulot je vais aller a la voiture pour faire des test donc si vs pouvez m'éclairer en tt cas merci pour vos réponse ps: on ma dit que sa pouvait venir des bougies dc si vs me confirmer sa me rassure un peu
« Réponse #6 le: 29 mars 2013 à 19:11:50 »
Teste les avec un ohmêtre
Hors ligne Monkey
« Réponse #7 le: 29 mars 2013 à 21:43:54 »
Alors jai teste la batterie et le voltage est a 11 et jai tester la manip pour le code erreur Enc 007071..... Je vais y retourner dans 30 min pour tester les bougie ( oublier les outils :spamafote )tenais moi vite au courant svp
« Réponse #8 le: 29 mars 2013 à 22:23:56 »
Batterie à 11V ce n'est pas assez,  c'est 12V qu'il faut
Hors ligne Monkey
« Réponse #9 le: 29 mars 2013 à 23:45:32 »
Fantome: alors je vient de rentrer de mon parking les bougies sont ok mais la batterie est passer a 9.5 je comprend pas elle date du moi de décembre comment ce fait il quelle ce décharge comme ça?
« Réponse #10 le: 29 mars 2013 à 23:57:51 »
Consommateurs parasites
