24 octobre 2026 à 22:25:06
Auteur Sujet: [CD 30 MP3] Remplacement du CD 30 par CD 30 MP3  (Lu 10313 fois)
Hors ligne CHRIST62480
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/05/2007
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA COSMO 1.9 120
« le: 28 mars 2013 à 15:19:15 »
Quelqu'un pourrait-il m'aider car mon autoradio cd30 de mon zafira de 2007 est mort. Je suis allé à la casse car j'ai trouvé un zafira accidentée de 2011 avec un autoradio cd30 mp3 que j'ai acheté.
J'ai donc débranché l'ancien pour mettre le nouveau et là surprise ?
- l'autoradio fonctionne sans même mettre de code,
- par contre je n'ai plus d'affichage sur l'ordinateur de bord, il me dit display safe mais l'autoradio fonctionne
- la commande au volant pour l'autonomie, etc. ne fonctionne plus ou à cause de ce message ne s'inscrit plus sur l'écran.
- Pour terminer, les commandes au volant pour l'autoradio fontionne mais n'apparaîsse pas sur l'ordinateur.
Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur.
Merci d'avance
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [CD 30 MP3] Remplacement du CD 30 par CD 30 MP3
« Réponse #1 le: 28 mars 2013 à 16:01:15 »
Salut, c'est parce qu'il faut le dissocier de l'ancien Zafira via la valise, 1 poste = 1 Zafira  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #2 le: 28 mars 2013 à 16:03:13 »
C'est à dire, car ne n'y connaît rien. Peux-tu me donner la marche à suivre.
Merci d'avance
Re : Re : [CD 30 MP3] Remplacement du CD 30 par CD 30 MP3
« Réponse #3 le: 28 mars 2013 à 17:11:27 »
Merci d'avance
Il faut avoir un OP-COM, ou un tech2 (valise opel), aller sur le Zaf d'origine, mettre le contact, désaccoupler le poste et seulement à ce moment il fonctionnera dans ton Zaf...
Si tu n'as rien de tout ça, ou qu'il est impossible de mettre le contact sur le Zaf accidenté à la casse, alors tu peux te faire remboursé !
« Réponse #4 le: 28 mars 2013 à 17:25:56 »
Ok je te remercie mais c'est vraiment le seul moyen, car il fonctionne mais pas l'affichage
[Edit] fantome91 suppression des majuscules
« Réponse #5 le: 28 mars 2013 à 17:36:02 »
Oui, c'est la seule solution. Depuis quelques temps, les autoradio Opel n'exigent pas de code lors d'une coupure électrique (débranchement/changement de batterie) mais l'anti-vol se fait grâce à une liaison entre le véhicule et l'autoradio.
Tout ce gère avec l'électronique de la voiture, c'est plus confortable pour l'utilisateur (qui ne s'est pas retrouvé bête devant un autoradio qui demande un code après avoir débranché la batterie) et bloque le vol de l'autoradio puisque ce dernier ne peu être utilisé sur un autre véhicule...
[Edit] Fantome91 modifier debut de post
« Réponse #6 le: 28 mars 2013 à 19:05:24 »
Il se trouve qu'en essayant le nouvel autoradio, maintenant celui d'origine me donne le meme message display safe. Comment je peux faire pour le débloquer. Et surtout comment fait-on pour entrer le code car je ne sais pas comment il faut faire.
« Réponse #7 le: 29 mars 2013 à 10:16:47 »
OP COM ou valise OPEL :bah
« Réponse #8 le: 29 mars 2013 à 14:17:47 »
Il n'y a pas de code !
Les autoradio sont liés au véhicule via le multiplexage. Le nouvel autoradio refusait de dialoguer avec ta voiture. L'ancien, je pense, se fait désormais "jeté" par ta voiture, car tu as tenté d'en installer un autre...
Maintenant, soit OP-COM, soit direction Opel :bah
Re : Re : Re : [CD 30 MP3] Remplacement du CD 30 par CD 30 MP3
« Réponse #9 le: 29 mars 2013 à 15:38:16 »
:spoton
fallait pas toucher :whistling
