30 octobre 2026 à 07:27:49
Auteur Sujet: [Diagnostique] Probleme code erreur .  (Lu 6508 fois)
Hors ligne Paul-Vdb
  • Date de 1ère mise en circulation: 23.06.2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: astra H braek
« le: 27 mars 2013 à 18:53:43 »
Bonsoir ,
Tout d'abord je tiens à m'excuser si je ne suis pas au bonne endroit pour se poste mais je découvre le forum.
Je viens d'acquérir une Opel astra H break , en l' essayant  sur  l'autoroute arrive à une vitesse de plus ou moins 170km/heure un témoin c'est allumé sur mon tableau de bord " une voiture avec une clé" .
Du à se voyant la voiture à ensuite baisser de régime et c est bloquer à 120km/heure...
Ayant fait diagnostic moteur les codes erreurs suivant revienne -> P0500-74 et P0070-71
Certaines personne me dise que c'est un problème de vanne egr es possible ?
Merci d'avance pour votre aide ou conseille .
Paul :bye
Arffff......
Re : [Diagnostique] Probleme code erreur .
« Réponse #1 le: 27 mars 2013 à 19:29:36 »
 :coucou et  :welcome
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Faisceau, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Faisceau, sonde de température extérieure, calculateur de gestion
moteur
Hors ligne Paul-Vdb
« Réponse #2 le: 27 mars 2013 à 19:46:11 »
Bonsoir  merci de cette réponse si rapide .
Es ce que pour cela pourrait avoir avec la vanne egr ? Ou comment remédié au problème p0500 qui me semble plus important ...
Paul
Arffff......
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 27 mars 2013 à 19:50:24 »
 :coucou et  :welcome sur le forum  :icon_wink
Je ne parie pas sur la vanne EGR  :whistling cependant un peu de patience et tu auras surement d'autres réponses supplémentaires  :icon_wink
Hors ligne Paul-Vdb
« Réponse #4 le: 27 mars 2013 à 20:15:32 »
Ok un grand merci de vos réponse .
J'ai encore une question la vanne  E G R peut elle  engrange  une femme noir à l accélération.?
Paul
Arffff......
Hors ligne Paul-Vdb
« Réponse #5 le: 27 mars 2013 à 20:21:34 »
Rectification  : fumée noir .  :59
Arffff......
« Réponse #6 le: 27 mars 2013 à 22:39:37 »
 :coucou et :welcome
EGR pourquoi pas un petit nettoyage et un contrôle ne peut pas lui faire de mal
Hors ligne Paul-Vdb
« Réponse #7 le: 28 mars 2013 à 18:47:56 »
Bonsoir ,
Merci fantôme de ta réponse mais pourrait tu me renseigner sur le codes erreur p050074 ?
Peut être saurait tu me dire comment y remédié .
Bonne soirée .Paul :biere
Arffff......
« Réponse #8 le: 28 mars 2013 à 19:06:57 »
Le P0500 soit c'est un des capteurs de roue (dans le moyeu), vérification des connecteurs, si après nettoyage a la bombe contact des connecteurs, peut être capteur HS, donc remplacement du moyeu en défaut (capteur intégré), mais j'ai lu sur le forum que le capteur abres a cames pouvait engendrait ce code erreurs, donc un petit contrôle de ce coté là, ne coûte rien
Hors ligne Paul-Vdb
« Réponse #9 le: 28 mars 2013 à 21:28:10 »
 :bien ok je ferait une vérifications de tout sa et je vous tien au courant .
La voiture rentre dans 8 jour au garage pour le gros entretien et pour installer une nouvelle vanne e g r au frais du garage qui me la vendu .  :icon_biggrin
Arffff......
Hors ligne Paul-Vdb
« Réponse #10 le: 06 avril 2013 à 23:09:59 »
Salut à tous , voilà la voiture sort de l entretien et j ai fait changer la vanne E G R elle était tellement engraisser quel c'était grippé ...  bonne soirée
 :up
Arffff......
