04 novembre 2026 à 09:16:38
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 cdti ] ralenti instable  (Lu 7014 fois)
Hors ligne xorty
« le: 25 mars 2013 à 19:26:04 »
Bonjour à tous.
j'ai acheté mon mériva 1.7 CDTI 125 il y a un an.
Peu de temps après l'achat j'ai eu ce problème de ralenti instable. Mais je ne me suis jamais trop penché sur le sujet.
Je souhaite revendre mon véhicule, donc je me dit il ne fait pas trop moche, je vais aller le laver et prendre des photos.
Sauf qu'au moment de démarrer il cale direct et maintenant refuse de démarrer (en accélérant, rien n'y fait). Le témoin de la clé est apparu et clignote ...
Pensez vous que cela peut venir de la soupape de suppression, du fait que je suis resté presque 1 an avec ce ralenti instable?
J'aimerais effectuer un nettoyage de cette pièce avant de me lancer dans l'échange, et j'aurais voulu savoir ou se trouvait la pompe HP, je n'y voit rien dans ce moteur... si quelqu'un avait la gentillesse de poster une photo (assez parlante) montrant l'emplacement de cette satané pompe je lui en serait super reconnaissant.
merci d'avance
(je deviens dingue avec cette voiture...  :mur )
Re : [Meriva A 1.7 cdti ] ralenti instable
« Réponse #1 le: 25 mars 2013 à 19:37:28 »
Regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Il y a une manipulation pour avoir les codes erreurs, mais si il clignote, je dirais "anti démarrage"
Hors ligne xorty
« Réponse #2 le: 25 mars 2013 à 19:41:05 »
merci je vais aller voir le code sur mon VH. par contre qu'elle est la manipulation pour voir le code défaut, j'ai regardé toute la liste mais pas vu de manip?  :whistling
autant pour moi j'ai passé trop vite les codes défaut... j'ai bien vu le passage pour voir les codes défaut.
Hors ligne Fortesque
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100ch (Z19DTL)
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #3 le: 26 mars 2013 à 09:54:07 »
Ce problème arrive parfois quand la clé n'est pas reconnue par le boitier CIM qui est situé derrière le volant si j'ai bonne mémoire. J'ai le même soucis parfois sur mon Zafira B, il suffit de démarrer avec ta seconde clé (si t'en as une) ou alors couper le contact, retirer la clé, attendre qques secondes et la remettre.
Bien-sur solution temporaire, le boitier doit être changé ou parfois une MAJ suffit.. mais dans les deux cas passage obligé par la case garage..
