28 octobre 2026 à 19:42:35
Auteur Sujet: [FAP] Régénération et FAP sur ZAFIRA  (Lu 18252 fois)
Hors ligne globule76
  • Véhicule: zafira 1.9 cdti 100 limited 2008 + opel corsa 1.2l city 1994
Re : [FAP] Régénération et FAP sur ZAFIRA
« Réponse #25 le: 26 mars 2013 à 12:20:50 »
je viens de lire sur le carnet d'utilisation du zafira qu'il y a le voyant de préchauffage qui s'allume lorsque plusieurs régénération de ratées et qu'il faut le faire aussitot le voyant allumé et en roulant à plus de 2000t pendant 25min!!!!.Et il s'éteindra lorsque cela sera fini.
« Réponse #26 le: 26 mars 2013 à 12:23:09 »
oui mais quand il s'allume en roulant, car il s'allume au démarrage c'est normal
Re : Re : [FAP] Régénération et FAP sur ZAFIRA
« Réponse #27 le: 26 mars 2013 à 12:43:17 »
En effet, mais si tu en arrive la, c'est grave, car cela indique que le FAP est en limite de surcharge...
Normalement, tu ne verras JAMAIS ce voyant allumé en roulant.
Une régénération de 25min, j'en ai déjà eu, suite à des problèmes d'injecteur (mauvaise combustion, plus de suie, régénération tous les 60km...) mais cela reste exceptionnel, habituellement, elles durent environ 15minutes.
Chez moi, les régénérations se lancent tous les 800km environ. Parfois moins, parfois plus, cela dépend de la conduite (beaucoup de ville par exemple rapproche les régénérations) et si les conditions sont respectées pour lancer la régen.
« Réponse #28 le: 26 mars 2013 à 13:14:25 »
oui je pensais bien sûr en roulant!!!! :icon_wink
« Réponse #29 le: 26 mars 2013 à 13:24:24 »
donc ca varie selon la conduite.moi je fais principalement que de la départementale(90km/h),très peu de ville et rarement de l'autoroute.
je verrais à noter la prochaine fois que j'en aurai une, histoire de calculer le rapprochement entre chaque régénération!!!
et si je lui fait faire plus d'autoroute,cela peut aussi la décrasser??? :blush
« Réponse #30 le: 26 mars 2013 à 13:34:43 »
De la départementale, c'est bien aussi, avec les potentielles relances, la régénération se fera correctement.
De temps en temps un peu d'autoroute ne fait pas de mal, mais vu les trajets que tu fait, ce n'est pas impératif
« Réponse #31 le: 26 mars 2013 à 14:12:21 »
oki merci pour toutes ces infos!!
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #32 le: 26 mars 2013 à 22:33:03 »
Mes régénérations ont généralement lieu sur l'autoroute. Elles durent 15 km, soit 8 à 9 minutes
Hors ligne Fab07
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2012
  • Motorisation: 2.0 130
  • Véhicule: Zafira Tourer
« Réponse #33 le: 25 juillet 2021 à 22:31:06 »
Je suis en train d'acheter un Zaf C 130 de 2012. Combien de temps faut-il après démarrage de la voiture pour que la régénération commence SVP ? J'imagine qu'il faut que le moteur soit à une température haute donc peut-être faut-il attendre 10 à 15mn...
