04 novembre 2026 à 03:10:25
Auteur Sujet: [Divers] Voyant orange sous les 2000tr  (Lu 3576 fois)
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
« le: 24 mars 2013 à 21:14:08 »
bonjour,
je suis possesseur d'un zafira 1.9 cdti cosmo 120cv  de 2005 avec 130000km.
Lorsque je roule en dessous des 2000tr minutes j'ai le voyant orange avec la clef qui s'allume, dès que j’accélère un bon coup il disparaît. Apres lecture code défaut, rien d'autre que bougie de préchauffage.
Lors du démarrage un peut compliqué d'ailleurs ces derniers jours suite aux bougies de préchauffage, les voyant pb gaz échappement et voiture avec clef s'allume et se coupe après que le moteur ai démarré.
est ce cette foutu vanne EGR?
Re : [Divers] Voyant orange sous les 2000tr
« Réponse #1 le: 24 mars 2013 à 21:54:33 »
Regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
et relève si il y en a tes codes erreurs, puis revients nous les donner
« Réponse #2 le: 25 mars 2013 à 12:44:37 »
Hors ligne Fortesque
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100ch (Z19DTL)
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #3 le: 25 mars 2013 à 14:48:28 »
Je crois qu'il a déjà fait la manip'  :spoton
Sinon tu as une perte de puissance ou la conduite ne change pas malgré le voyant allumé ?
Hors ligne leteri
« Réponse #4 le: 27 mars 2013 à 12:02:24 »
bonjour,
Je viens de refaire la lecture des codes defauts a ce jour il m'indique ECN 050074. Mais pas de differences dans la conduite et s'allume a l'allumage et se coupe de suite, se rallume aleatoirement quand je suis sous les 2000trs. Est des injecteurs encrassé?
d'avance merci
« Réponse #5 le: 27 mars 2013 à 12:13:31 »
Cela ressemble,  au capteur arbre cames  :reflexion
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2428/
Pièce numéro 9
« Réponse #6 le: 27 mars 2013 à 12:34:55 »
Théoriquement cela signifie que la vitesse du véhicule relevée par le capteur de vitesse du véhicule  ne fonctionne pas correctement.
La chose la plus simple à faire est de réinitialiser le code soit par OP com soit faire 40 arrêts/ démarrage avec la clé
et voir si le défaut revient.
Ensuite, vérifies tout le câblage et les connecteurs qui mènent vers le capteur de vitesse.
L'emplacement du capteur est sur les roues avant (gauche ou droite, c'est un des deux capteurs ABS/ESP)
Si le câblage est bon , il faudra certainement remplacer le capteur, et pour le Zaf c'est le moyeu :bah
pièce 1 ou 10
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/397/4329/2362,2374/
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-654-10034-2466-gt
