03 novembre 2026 à 06:40:30
Auteur Sujet: [Vidange] Odeur de caoutchouc brule et fumé  (Lu 12341 fois)
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 24 mars 2013 à 20:19:25 »
bonjour tout le monde;
A 2 reprise après un long trajet ;je constate  a l arrêt une odeur de caoutchouc brulé ainsi qu'une fumé en ouvrant le capot de mon ZAF 1.9 cdti 100 cv de 2006.
Quelqu’un aurait il connu ce problème.
Pour info ;j'ai fait la vidange il y a 2 semaines (huile moteur) et de l huile est tombé sur la ligne d' échappement.
Ne serait il pas cette huile qui brulerais qui dégage cet odeur et Fumé.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Vidange] Odeur de caoutchouc brule et fumé
« Réponse #1 le: 24 mars 2013 à 20:58:40 »
bonsoir
l'huile peut en effet faire ça oui  :jap mais au bout de deux semaines elle aurais du partir je pense  :reflexion
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 24 mars 2013 à 22:29:48 »
Salut;
le véhicule a roulé très peu depuis la vidange
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 24 mars 2013 à 22:35:07 »
Salut;
dans ce cas, ça se tiens, ça devrai partir en roulant.
Hors ligne bseven
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #4 le: 02 avril 2013 à 20:47:56 »
Bonsoir
J'ai eu le même problème. Je pense que le FAP mettait en route.
Je l'ai sentit à l'arrêt prés de la pneu arrière gauche.
A confirmer par les experts du forum !!!
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage
« Réponse #5 le: 03 avril 2013 à 15:42:21 »
Bonsoir
Exact ça sent de ce côté :bah Vive le FAP :icon_wink
« Réponse #6 le: 03 avril 2013 à 16:31:34 »
Le FAP ne fait pas sortir de fumée par le capot... Ou alors, c'est qu'il y a un tuyau de dépression de coupé comme j'ai eu :bah
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 03 avril 2013 à 19:37:35 »
Bonsoir tout le monde;
enfin le problème est résolus:
le problème venait du fait que j'avais mis un peu plus d 'huile de moteur lors de ma dernière vidange(préconisé 4;3l avec le filtre) mis environs 4.5l et donc une partie de l'huile coulait sur la ligne d’échappement par le filtre.
j'ai enlevé une partie de cette huile et depuis plus d'odeur  et plus de fumé.
Attention a la quantité d huile que vous mettez cela vous évitera des problèmes( ça aurait pu être pire)
« Réponse #8 le: 03 avril 2013 à 19:42:49 »
il n est pas hermetique ton filtre  :reflexion
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #9 le: 03 avril 2013 à 20:01:12 »
 :coucou le surplus d'huile n'aurait pas du couler par le filtre :reflexion
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 03 avril 2013 à 20:29:29 »
Salut cyrille;
j ai bien vue de l"huile qui coulait du filtre;j était surpris mais cela venait de la
« Réponse #11 le: 03 avril 2013 à 21:50:59 »
Ca a du longer la ligne d'échappement...
Tu as du avoir une addition des deux phénomènes : une régé en plus de l'huile qui chauffait :bah
« Réponse #12 le: 03 avril 2013 à 21:54:32 »
Il ni aurait pas une fuite au niveau de la cloche du filtre  :reflexion
Re : Re : [Vidange] Odeur de caoutchouc brule et fumé
« Réponse #13 le: 04 avril 2013 à 12:54:54 »
:up1
Ca ne devrait pas fuir, même en cas de niveau trop haut...
Re : Re : Re : [Vidange] Odeur de caoutchouc brule et fumé
« Réponse #14 le: 04 avril 2013 à 14:00:55 »
:up1
 :up1
ça ne fuirait pas par la des fois? capuchon jaune :reflexion
Re : Re : Re : Re : [Vidange] Odeur de caoutchouc brule et fumé
« Réponse #15 le: 04 avril 2013 à 14:35:48 »
 :up1
Ca ne devrais pas fuir ici non plus...
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #16 le: 04 avril 2013 à 18:20:50 »
salut  tout le monde
sur mon boitier je n'ai pas un capuchon jaune mais un petit tube percé
« Réponse #17 le: 05 avril 2013 à 10:49:42 »
salut  tout le monde
Normal, comme moi tu as perdu ce capuchon... Il part aisément donc tout le monde le perds... Mais ce n'est pas trop grave en sois.
