25 octobre 2026 à 08:56:51
Auteur Sujet: [Fuite liquide] Remplacement volant moteur + embrayage = joint spy boite HS  (Lu 14054 fois)
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
Bonjour, actuellement possesseur d'un zafira  b 1.9 cosmo 120CV de 2005 avec 130 000 km, j'ai du fait changer par opel bien sur,  volant moteur et embrayage, et aujourd'hui en remplaçant mes biellettes de barre stable, je me suis aperçu d'une fuite, je ne sais pas d'où elle provient en suivant voilà ce que je vois. Je vois un réservoir quasi vide mais je ne sais pas à quoi il correspond, côté passager  derrière le moteur. Une idée?
C'est celui de la direction assistée.
Je devine que le bouchon était dévissée aussi ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
salut
Bonjour, actuellement possesseur d'un mafia b 1.9 veto 120CV
:ptdr :ptdr :ptdr heureusement qu'on connais les modeles parce qu'un mafia 1.9 veto c'est pas courant  :ptdr
donc comme david je dirais le réservoir de Direction assisté, un réservoir qui ressemble a une bouteille d'eau de javel poser sur la crémaillère de direction en bas.
Hors ligne leteri
bonsoir messieurs, c'est exactement ça, le bouchon n'est pas dévissé, désolé pour les erreurs de frappe (écriture intuitive). par contre ça coule a ce niveau la vue de dessous.
[Edit] fantome91 j'ai mis la photo dans ton post
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
tu aurais une photo moins zoomé? j'arrive pas a me situer  :ptdr :icon_redface
Hors ligne leteri
désolé non, cela se trouve coté chauffeur, en dessous quand tu enlève le cache c'est presque aux pieds du chauffeur.
Hors ligne leteri
la bouteille d'eau de javel d'on tu parle c'est bien ça?
[Edit] fantome91j'ai mis ta photo dans ton post
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
oui c'est bien elle  :bien
Hors ligne leteri
mon niveau ne se situe pas entre min et max et pourtant pas de soucis de direction. est ce que je doit le remettre a niveau? est ce un circuit fermé? y a t'il une vis de purge? quelle fluide mettre?
Désolé pour cette série de question
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
pas de purge non, et c'est un circuit fermé entre la crémaillère et le bocal  :dents
pour le liquide... huile de direction assisté de opel je dirais, vendent en bidon de 1L apres tu doit pouvoir en trouver ailleurs aussi, mais je ne connais pas la référence ni quoi que ce soit, je ne me risquerais pas.
Hors ligne leteri
ok merci, mais c'est bizarre que je ressente rien dans la direction.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
vu a temps tout simplement  :bah
Il y a longtemps qu'ils t'on remplacé le volant moteur ?
A mon avis vu que la dépose du berceau moteur + boite  complet est nécessaire pour ce genre d'opération
ils ont du te flinguer un durite de DA ou l'embase de la bouteille :bah
Hors ligne leteri
Tout d'abord merci pour ta réponse, mon volant moteur et mon embrayage ont été remplacé en même temps , il y a 4 mois.
Si cela est du a une mauvaise manipulation chez OPEL comment puis je le prouver?
Je me suis rendu compte d'une légère fuite (une goûte de temps en temps) il y a 2 mois.
Tu vas au garage  et tu fait constater cette fuite.
Ils se doivent de vérifier. tu insistes sur le fait que tu n'avais jamais eu de problème avant cette instervention
Lors de l'intervention sur ma boite j'avais une légère fuite des durites de liquide de refroidissement Ils les ont remplacé.
Si le garage ne veut rien entendre :
S'il s'agit d'un agent ou d'un concessionnaire représentant la marque, interviens auprès du service clientèle du constructeur en lui adressant par lettre recommandée avec accusé de réception un dossier complet sur ton litige, factures etc, en remettant une copie au garage, bien entendu.
Hors ligne leteri
Suite à ce problème la fuite vient du joint spi de boite de vitesse. Il m'assure né pas être responsable. Et boum 250€ pour remplacer ce joint et faire le plein d'huile(3 bidons)
Re : [Fuite liquide] Remplacement volant moteur + embrayage = joint spy boite HS
« Réponse #16 le: 01 novembre 2013 à 07:28:46 »
Ils re-démontent la boîte ?
Hors ligne leteri
« Réponse #17 le: 01 novembre 2013 à 08:35:57 »
Oui car le joint Spy est HS
« Réponse #18 le: 01 novembre 2013 à 09:57:27 »
 :coucou leteri
pas d'écriture en majuscule, svp. (signe de colère sur les forums) :jap
Malheureusement, seule une expertise pourrait prouver que c'est de leur faute.
Maintenant, je serai toi, j'insisterai quand même en arguant du fait que comme par hasard, le joint spy fuit après la dépose - repose de la boite par leur soin....
Hors ligne leteri
« Réponse #19 le: 01 novembre 2013 à 09:59:27 »
désolé pour les majuscules, j'ai tout essayé je leur ai même dit que j'avait fait appel a mon service juridique mais ils n'ont rien voulu savoir..
« Réponse #20 le: 01 novembre 2013 à 10:08:31 »
Malheureusement, ils sont toujours tout puissant dans ce genre de situation et profitent du fait que tu sois devant le fait accompli :bah
Que penses tu faire ? L'assistance juridique pour 250 €, ça ne vaut peut être pas trop le coup :bah
Hors ligne leteri
« Réponse #21 le: 01 novembre 2013 à 10:10:32 »
pas le choix je vais payer
« Réponse #22 le: 01 novembre 2013 à 10:15:19 »
Malheureusement.....
As tu une autre concession OPEL par chez toi ?
Hors ligne leteri
« Réponse #23 le: 01 novembre 2013 à 10:19:42 »
malheureusement non, ma voiture est chez eux, ils me disent de ne pas reprendre la route car a court d'huile dans la boite et casse probable si je roule encore
« Réponse #24 le: 01 novembre 2013 à 10:21:30 »
Tu m'étonnes....
Non c'était juste pour après la réparation... si tu avais la possibilité d'emmener plus tard, ta voiture ailleurs, prochain entretien par exemple..
Peut être qu'il y a mieux un peu plus loin :bah
On a un topic dédié aux bonnes et mauvaises concessions. Peut être que ca peut t'aider dans ta région (si cela a été renseigné)
