25 octobre 2026 à 08:16:08
Auteur Sujet: [Huile moteur] 0w50 dans Z20LEH et compatibilité (Zafira B OPC)  (Lu 2427 fois)
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
Hello.
j'ai un petit souci.
mon filtre à huile est percé.
du coup vidange et changement de la cartouche.
je pensais mettre de la 0w50. Ca peut le faire ou serait-ce inutile au peu compatible avec le Z20LEH ?
Actuellement je mets de la 0w40
merci.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Re : [Huile moteur] 0w50 dans Z20LEH et compatibilité (Zafira B OPC)
« Réponse #1 le: 23 mars 2013 à 22:20:46 »
A priori, Opel ne fait pas de différence en fonction des moteur.
Regardes dans ton manuel.
Ils préconisent en priorité l'huile Dexos 2 (0W30).
Les grades autorisés sont 0W30, 5W30, 0W40 et 5W40.
Filtre à huile percé  :reflexion, vraiment pas de bol.
Bon courage
