27 octobre 2026 à 11:02:01
Auteur Sujet: [Centralisation] Ouverture du coffre inopérante  (Lu 4133 fois)
Hors ligne dam
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/210
  • Motorisation: 2.0cdti
  • Véhicule: berline
« le: 17 mars 2013 à 15:46:50 »
bonjour a tous
voila depuis 3 semaines mon coffre ne veut plus s’ouvrir mais quand j'utilise l'ouverture avec la clef cela fonctionne. une idée peux être ?
d'avance merci a vous
Re : [Centralisation] Ouverture du coffre inopérante
« Réponse #1 le: 17 mars 2013 à 16:11:19 »
bonjour a tous
utilise la fonction recherche, ce sujet a été abordé plusieurs fois  :bien
Hors ligne jef
Re : Re : [Centralisation] Ouverture du coffre inopérante
« Réponse #2 le: 21 août 2014 à 12:32:55 »
Et bien j'ai cherché et j'ai pas trouvé , j'ai le même problème que Dam , mon coffre ne veut plus s’ouvrir en appuyant sur le bouton de la malle arriéré  par contre au niveau de la clé pas de problème .  (je n'ai pas une Tourer donc pas d'ouverture électrique du hayon arriéré ), une idée ou une manip a faire ?
Hors ligne Roc83
« Réponse #3 le: 21 août 2014 à 13:10:55 »
Salut jef,
Si je ne me trompe pas, le problème de commutateur d'ouverture du coffre n'était pas lié au hayon motorisé des sports tourer mais bien au commutateur d'ouverture lui-même.
Ma concession l'avait changé à 2 reprises (campagne de rappel) et cela n'avait pas de lien avec la motorisation du hayon en-elle même.
Je crois que les contacts du bouton avaient un problème d'oxydation rapide due aux résidus d'eau remontant de la route à l'arrière du véhicule par temps de pluie.
Le bouton ne répondait donc plus et ne déclenchait plus l'ouverture
Autre possibilité dont j'ai fait l'expérience sur une astra de 2008: le bouton avait simplement rendu l'âme car c'est une sorte de déclencheur électrique; au final plus fragile qu'une serrure traditionnelle.
Hors ligne jef
« Réponse #4 le: 21 août 2014 à 13:12:20 »
ok merci pour l'info , donc cela attendra mon retour en Belgique alors !!!
