28 octobre 2026 à 02:13:01
Auteur Sujet: [Ampoules] Quelles ampoules pour les antibrouillards  (Lu 5239 fois)
Hors ligne Josi
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/03/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110CV
  • Véhicule: Astra
« le: 13 mars 2013 à 19:03:34 »
Salut a tous
Sauriez vous me dire quel type d'ampoules d'antibrouillrd ce monte sur mon astra??
je sais plus ci c'est des H11 ou ci c'est autre chose  :reflexion :reflexion :reflexion
Re : Re : [Ampoules] Quelles ampoules pour les antibrouillards
« Réponse #2 le: 14 mars 2013 à 18:25:07 »
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/10/591/1719/16584,16577,16580,16569,16581,16568/
H10
Attention !
Si c'est comme le Zaf, il existe du H10, H11 et H1... Le mieux étant de vérifier directement :bah
Pour ma part, H10 à l'origine, passage en HB3 désormais :icon_wink
Hors ligne Josi
  • Véhicule: Astra
« Réponse #3 le: 15 mars 2013 à 18:19:26 »
passage en hb3???   :reflexion :reflexion :reflexion
« Réponse #4 le: 20 mars 2013 à 12:35:23 »
Oui :icon_wink
Les H10 font 42w, culot PY20d
Les HB3 font 65w, culot P20d
Un peu plus puissante, cela ne dérange pourtant pas les relais et fusibles (ça fait plusieurs mois que je les ai et elles ont déjà fonctionnées plus d'une heure en continu au cours d'un trajet sous très très forte pluie).
La différence entre le culot P20d et PY20d est simplement une des 3 pattes de maintient. Il faut couper à demi une des 3 pattes de la HB3 (celle qui est plus grande il me semble, celle qui fait détrompeur) pour que ça passe
Si la modification t'intéresse, je vais essayer de faire des photos pour te présenter la modification
Hors ligne Josi
  • Véhicule: Astra
« Réponse #5 le: 20 mars 2013 à 19:13:04 »
ah oui sa serai sympa...j'arrive pas a trouver des imitation xenon pour mes anti-brouilllard en H10 et je sais que en HB3 je peut les trouver...
Re : Re : Re : [Ampoules] Quelles ampoules pour les antibrouillards
« Réponse #6 le: 20 mars 2013 à 19:37:13 »
Oui :icon_wink
Un peu plus puissante, cela ne dérange pourtant pas les relais et fusibles (ça fait plusieurs mois que je les ai et elles ont déjà ponctionnées plus d'une heure en continue au cours d'un trajet sous très très forte pluie).
D'ailleurs c'est interdit Ludo
Les H10 envoi 850 lumens
les HB3 envoi 1860 lumens
C'est comme ceux qui mettent du xénon dans des phares à réflecteur...
Les H10 ont un chapeau noir empêchant la diffusion vers l'avant, avec un angle de 55° entre le centre du filament et le chapeau.
Les HB3 envoi dans toutes les directions.
C'est pas pour rien...
Ça, c'est à voir... Et bien le courage à celui qui le détectera :tooth
Je sais, c'est pour cela que je l'ai fait. A savoir que les Zafira B ont aussi étés produit avec des anti-brouillard en H11 (1350lm) et en H1 (1550lm eux aussi sans chapeau).
Non, du xénon envoi plus de 3000 lumens !
Je sais bien, les HB3 sont conçu à l'origine pour des phares équipés de lentilles comme c'était le cas sur ma Clio 2 ph1.
Cependant, et je te ferais des photos la encore si tu le souhaites, bien réglés, mes anti-brouillard en HB3 n'éblouissent pas plus qu'avant, et bien moins que de nombreux autres automobilistes... D'ailleurs, c'est à croire que beaucoup s'amusent à régler leurs anti-brouillard au plus haut, ce qui d'ailleurs ne sert absolument à rien car ils perdent leur utilité...
« Réponse #8 le: 21 mars 2013 à 17:38:41 »
Les Xénon envoi 3200 lumens.
Sur tes anti-brouillard, il y a comme toutes les optiques, une signalétique pour l'homologation.
Il suffit de regarder et je te dirais à quoi çà correspond.
Toutes les optiques doivent respecter les cahiers des charges de la réglementation, sur un écran à 25 mètres.
« Réponse #9 le: 21 mars 2013 à 18:40:29 »
Je regarderais à l'occasion et te dirais, et comme je dois faire des photos pour Josi, je ferais aussi des photos de face et contre un mur pour montrer que le faisceau n'est pas plus haut que la normale :icon_wink
Hors ligne Josi
  • Véhicule: Astra
« Réponse #10 le: 21 mars 2013 à 19:53:57 »
Merci c'est sympa
« Réponse #11 le: 22 mars 2013 à 12:26:06 »
Merci c'est sympa
De rien. Elles devraient être faites ce weekend :icon_wink
