03 novembre 2026 à 01:09:37
Auteur Sujet: [Circuit gasoil]Problème d'arrivée de gasoil sur la Meriva 1.7 dti 75 ch  (Lu 8571 fois)
Hors ligne steve13
  • Date de 1ère mise en circulation: 20-02-2004
  • Motorisation: 1.7 dti 75 ch
  • Véhicule: Meriva
Bonjour a tous.
Sur cette opel mériva, je n'arrive plus a démarrer , le gasoil ne parvient pas au moteur. Dans un premier temps j'ai vérifié les fusibles dans l'abitacle = ils sont tous OK. Le filtre a gasoil est remplie (donc le gasoil est bien là)J'ai consulté un garagiste qui m'a dit que c'est la pompe immergée (sous le siege centrale arriere) qui est HS.
J'ai démonté le siege arriere et je vois un connecteur 2 fils sur cette pompe immergée, qui correspond sans doute a la sonde de niveau de carburant.( oui car quand on met le contact et qu'on débranche le connecteur, la jauge tombe) mais Il n'y a pas de pompe electrique pour le gasoil . Avant de démonter la pompe immergée, pouvez vous m'aider pour dépanner cette voiture ? (Alimentation de la pompe ? pompe de gavage ? ...)
