05 novembre 2026 à 18:03:07
Auteur Sujet: [Zafira1.9 CDTI 100ch] Accoups entre 2000tr/2500tr au dessus de 15 degrès  (Lu 4985 fois)
Hors ligne Fortesque
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100ch (Z19DTL)
  • Véhicule: Opel Zafira B
J'ai un problème qui dure maintenant depuis un moment et que je ne m'explique pas (aucun défaut ECM, et rien à l'opcom non plus).
J'ai des accoups aléatoires entre 2000tr et 2500tr en ré accélérant après avoir lâcher la pédale. Ca m'a d'abord fait penser à un problème de vanne EGR, mais voilà, je n'ai absolument aucun problème dès lors que la température extérieure reste en dessous ou égale à 15 degrés.
Dès qu'on atteint les 16 degrés et plus, le "problème" survient, mais c'est pas à chaque réaccel non plus. Et même en ayant démarré par une température de plus de 15 degrés, si entre temps sur le parcours elle redescend en dessous, le problème disparait (sans avoir redémarré la voiture) et inversement.
Je pense à un problème de sonde (laquelle ?) mais j'aimerais avoir quelques avis avant de l'emmener au diag, sachant que si il n'y a pas de code défaut à l'opcom je risque de payer ce diag pour rien en concession.
Merci d'avance!
 :coucou,
as tu verifié le capteur PMH
J'avoue, j'ai pas du tout mis en cause le capteur PMH.. mais si c'était bien ça le problème j'aurais d'autres symptômes non ? Du genre broutage et difficulté pour démarrer... là je n'ai aucun de ces soucis. Et est ce que la température extérieure peut influencer ou non le fonctionnement de ce capteur ?
Hors ligne pas6
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 11 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
J'ai le même  problème qui dure maintenant depuis un moment et que je ne m'explique pas (aucun défaut ECM).
ou se trouve le capteur PMH  comment savoir si ses bien lui merci.
Le pmh est au dessus du démarreur
Hors ligne cokA32
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP
Si c'est la même chose que moi, cela semble lié à la clim.
Coupez la et vous verrez la différence. Pour moi le problème disparait.
Par contre je ne sais pas quelle est la raison...Ni si cela peut conduire à une panne...
Personnellement mon compresseur de clim a été changé mais j'avais le problème avant aussi.
ZAF B Magnetic
1.9 CDTI 120 FAP
101000 km
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
salut;
J'avais un problème d'acout de temps en temps (sans aucun code d'erreur) et depuis un nettoyage de la vanne egr; du boitier papillon et du capteur de surpression plus rien.
tu devrais essayer ça ne peut leur que du bien.
Hors ligne Zafibaby
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: Opel Zafira B 1.9cdti 120cv ( 7 ) BVM
un boitier papillon sur un diesel ??  :doute
Oui juste a l'entrée du collecteur, c'est le nom qui lui est donné
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Concernant le nettoyage de la vanne papillon, il y a un post sur F.O. décrivant cette opération en détails (pour 1.9 cdti 150cv, mais similaire) :
Si je comprends bien, tu as déposé la vanne et remarqué qu'il y avait un "peu" de suie dans l'entrée admission.
Lomas38 a bien décrit le nettoyage de cette partie nettoyage egr / papillon
