28 octobre 2026 à 08:02:34
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Code défaut signification  (Lu 7271 fois)
Hors ligne soso
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 10 mars 2013 à 21:33:39 »
Hello,
J'ai 2 codes erreur sur ma opel astra 1,9 cdti 120ch (2005) mais je n'arrive pas à trouver à quoi ils correspondent !!!
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne je suis preneuse :
- P1109
- P2237
- P2279 (faut-il changer la vanne EGR) ?
Merci d'avance.....
 :ave2 :ave2 :ave2
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Code défaut signification
« Réponse #1 le: 10 mars 2013 à 21:48:52 »
P1109 Actionneur Swirl Circuit de retour haute tension
P1109 Actionneur Swirl Circuit de retour basse tension
P1109 Actionneur Swirl signal de retour Dysfonctionnement
P1109 Actionneur Swirl Powerstage Commentaires haute température
P2237 O2 Sensor circuit de pompe Tension Courant élevé (rangée 1 capteur 1)
P2237 O2 Sensor circuit de pompe Tension Courant Faible (rangée 1 capteur 1)
P2237 Capteur O2 pompe actuelle circuit ouvert (rangée 1 capteur 1)
P2279 fuite du système d'admission d'air détecté
Hors ligne soso
« Réponse #2 le: 10 mars 2013 à 22:21:11 »
Merci mais en faites j'y comprends rien  !!!!   :blush :blush :blush moi et la mécanique ça fait 2
ça consiste en quoi ????     :eekout
« Réponse #3 le: 10 mars 2013 à 22:31:28 »
P2279 fuite d'air (durite d'admission percé ou déboité)
Hors ligne soso
« Réponse #4 le: 10 mars 2013 à 22:49:13 »
je suis ch***te mais c'est surtout les 2 autres qui m'intéressent.....
« Réponse #5 le: 11 mars 2013 à 10:45:13 »
 :coucou,
P1109 Secondary Port Throttle System
P1109 Swirl Actuator Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Supply Voltage Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit Low Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Powerstage High Temperature B-033
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
maintenant l anglais et moi ça fait deux  :bah
« Réponse #6 le: 11 mars 2013 à 20:31:12 »
Tu a le 150 ch dégonflé à 120 ch , je crois ?
Hors ligne soso
« Réponse #7 le: 12 mars 2013 à 15:24:30 »
 :icon_eek :icon_eek :icon_eek :icon_eek  aucune idée
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 12 mars 2013 à 15:25:52 »
une petite photo du bloc moteur (sans le cache) ?
