28 octobre 2026 à 15:14:55
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 80Cv] Voyant clé avec voiture + le robinet  (Lu 5410 fois)
Hors ligne pel-k
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2004
  • Motorisation: 1.7L CDTI 80CH
  • Véhicule: opel astra h
Bonjour tout le monde hier je ramené ma copine chez elle est je sur la route je vois le voyant avec la voiture est la clé s'allumer alors une fois que je la ramene chez elle je coupe le moteur je regarde les code défaut alorsje sa code pouvais vous m'aidé svp
112502
050074
Après je redémarre je part est c'est le robinet qui c'est allumé aidé moi svp merci
Re : [Astra H 1.7 80Cv] Voyant clé avec voiture + le robinet
« Réponse #1 le: 10 mars 2013 à 13:50:39 »
 :coucou,
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Faisceau, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
P1125 Accelerator Pedal Posotion (APP) System
Hors ligne pel-k
« Réponse #2 le: 10 mars 2013 à 19:11:01 »
sa va sentir la paye dans l'astra !!!!! pfff
« Réponse #3 le: 10 mars 2013 à 19:56:21 »
pourquoi,c est pas dit.un capteur c est pas la mer a boire  :icon_wink
Hors ligne pel-k
« Réponse #4 le: 14 mars 2013 à 22:58:32 »
voila jai passé l'op-com code défaut
B0012-04 driver airbag squib circuit (stage1) open
B0012-0D driver airbag squib circuit (stage1) high resistance
P1125-02 throttle actuator feedback signal range/performance
U2201-00 CAN Nocommunication with EHU (Entretainment head unit)
aidé moi merci
Hors ligne pel-k
« Réponse #5 le: 18 mars 2013 à 21:42:00 »
bon je confirme que l'op-com c'est vraiment de la me*de je suis allé chez opel jai fait un diag c'est mon corp de papillon qui est mort est juste la pieces je né pour 620euro!! je le savais la grosse facture  :ranting
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 18 mars 2013 à 23:34:36 »
ok,
pourtant quand j avais nettoyé ma vanne des gaz (avec d'autres éléments comme EGR, capteur ...), j'avais mal reclipsé la prise de la vanne des gaz---> le moteur démarrait et s'étouffait de suite.
l' opcom donnait bien une erreur en rapport avec vanne des gaz (boitier papillon) et ce petit boitier te servira, ne t'inquiète pas
bon, le principal c est que ta panne soit identifiée.
