25 octobre 2026 à 13:50:23
Auteur Sujet: [Atra H 1.9 120Cv] Problèmes injecteurs  (Lu 2611 fois)
Hors ligne micka12.87
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/05/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: opel astra h break
« le: 10 mars 2013 à 10:50:00 »
 je reviens vers vous suite à un remplacement d'un injecteur il y a un mois environs .
 mon véhicule fonctionner normalement et puis hier la voiture c'est mis à brouter.
 Elle m'affiche les codes erreurs suivant (02680f, 050074)
 j'ai regarder dans la liste des codes erreurs , mais que veut dire (p0268: cylindre 3 injector circuit high c-025)
 si vous pouvez m'éclairer .
 merci part avance de vos réponse
Re : [Atra H 1.9 120Cv] Problèmes injecteurs
« Réponse #1 le: 10 mars 2013 à 13:55:21 »
 :coucou,
P0268 Injecteur 3 - circuit trop haut Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, injecteur, calculateur de
gestion moteur
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Faisceau, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
« Réponse #2 le: 10 mars 2013 à 22:24:26 »
ok merci pour votre reponse
 savez vous ou se situe le capteur de vitesse ?
 se code defaut (0500) peut t'il sallume du a une perte de puissance à cause de l'injecteur 3?
