25 octobre 2026 à 18:39:00
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Perte de puissance.  (Lu 2620 fois)
peacenours
« le: 09 mars 2013 à 13:21:50 »
Bonjour a tous.
Je possède un Corsa 1.3 CDTI COSMO de novembre 2006, acheter d'occasion en avril 2010. il y a 2 semaines des claquements moteur sont apparu et une épaisse fumé blanche au démarrage. Je passe au garage diagnostique un injecteur de mort donc je le fais remplacer, tout va bien après le remplacement. Sauf qu'il y a 2 jours j'ai peu de puissance entre 1000 et2000 tours voir même 2500 tours, je suis obligé de tirer les rapports pour que le turbo s'enclenche et avoir une accélération franche.
Je ne suis pas un expert en mécanique, je sollicite donc votre aide.
D'avance merci.
Hors ligne mimi94320
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Perte de puissance.
« Réponse #1 le: 09 mars 2013 à 13:31:32 »
 :coucou et  :welcome
Essaye de voir si tu as des code erreurs.
 :welcome
you got damn right !
peacenours
« Réponse #2 le: 09 mars 2013 à 13:48:03 »
merci pour la réponse mais je ne sait pas comment on obtiens les codes erreur.
« Réponse #3 le: 09 mars 2013 à 16:08:29 »
lit cela il y a une manip mais pas garantie que cela fonctionne chez toi
