28 octobre 2026 à 09:47:27
Auteur Sujet: [astra g 2.0 dti ] demarrage impossible  (Lu 6027 fois)
Hors ligne mickey tnt
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2000
  • Motorisation: 2.0DTI 16V 100ch
  • Véhicule: OPEL ASTRA G COMFORT 06 CV
« le: 08 mars 2013 à 23:42:47 »
bonjour je me présente , mickael 22ans, nouveaux sur le forum , je possede une opel astra g comfort 2.0 dti 100ch (année 2000)
je viens ici chercher de l'aide suite a mon probleme
alors je vous explique mon probleme, dimanche dernier j'ai reparer une fuite de gazoil au niveau de l'injecteur qui etait juste desserer , ensuite je n'arriver plus a demarer , donc jai regarder tout les fusible et relais et branchment compartiment moteur , tout etait bon , apres avoir regarder quelque forum j'ai vue que sa devait venir d'une prise d'air sur le circuit du gazoil (car je navais pas d'arriver de gazoil sur le filtre) j'ai donc donc trouver un t de raccordement casser , du coup j'ai changer les trois t , ensuite j'ai purget l'air du circuit et avec l'aide du start pilote j'ai reussit a demarrer en insistant mai j'ai reussi , suite a sa je suis aller faire une tour pour faire rouler la voiture (15km) et j'avais le voyant voiture plus clef allumer tout le long , une fois revenu cher moi je coupe le moteur et reessaye de demarrer mai impossible et plus de voyant de prechauffage donc je ne sait plus quoi faire aidez moi please merci . cordialement
cordialement mickael
Hors ligne Gaby206
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2001
  • Motorisation: 2.OL DTi 16v
  • Véhicule: Astra G
Re : [astra g 2.0 dti ] demarrage impossible
« Réponse #1 le: 11 mars 2013 à 14:54:23 »
Ne perds-tu pas de gasoil ?
Regarde s'il t'en manque quand tu ouvres le porte filtre
« Réponse #2 le: 11 mars 2013 à 17:17:29 »
desoler du retard je n'est pas pue me reconecter avant, je vais aller voir sa apres pour le gazoil dans le filtre
par contre j'ai une question , est ce que l'on peut demarrer avec l'aide du start pilote si la pompe a injection est HS ?
merci cordialement
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 11 mars 2013 à 19:09:20 »
Je ne pense pas. Mais il est possible que le démarrage soit difficile, même au star pilot, s'il n'y a pas assez de carburant dans le circuit.
Je te conseille de vérifier comme dit plus haut et remplit bien le porte filtre le cas échéant.
Tu fermes de suite le bocal et tu essayes.
« Réponse #4 le: 11 mars 2013 à 21:08:10 »
 :coucou,
as tu des codes defauts ?
« Réponse #5 le: 12 mars 2013 à 18:45:13 »
bonjour , j'ai du gasoil au niveaux du filtre a air , le gasoil arrive aux injecteur je pense parce que je l'ai ai dévisser et  il y avait des goûtes juste en dessous , elle démarre de temps en temps mai cale aussitôt , je n'ai pas de code d'erreur puisque je n'ai pas pue la demarrer et rouler pour aller jusqu'au garage faire le tech 2
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #6 le: 13 mars 2013 à 07:52:25 »
C'est très étrange que tu aies du gasoil dans le filtre à air  :reflexion
« Réponse #7 le: 13 mars 2013 à 20:10:08 »
bonsoir , desoelr non pas dans le filtre a air mai dans le filtre a gazoil desoler de l'erreur d'ecriture
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #8 le: 14 mars 2013 à 08:15:32 »
Quand tu essayes de démarrer au star pilot (moi je fais ça au nettoyant frein lol), le moteur commence-t-il à s'emballer et démarrer un peu ou alors rien ne s'amorce et seul le démarreur ou la batterie force ?
« Réponse #9 le: 14 mars 2013 à 13:33:23 »
bonjour , quand j'essaye de démarrer au start pilote elle démarre mai cale aussitôt , cela peut venir de la vanne erg? ou alors les durites de retour gasoil? ou alors un fils qui a pue se débrancher dessous la voiture? ou l'anti-démarrage ou fermeture centralisé? parce que ma fermeture centralisée ne marche plus depuis un moment , et dans ma clef le support de pile et dé-souder  , et l'autre jours quand j'ai réussit a faire les 15 km j'avait le voyant (clef+voiture) allumer ,et j'ai vue aussi niveau de l'huile moteur qu'il en manquer un peu c'est au minimum . donc je ne sait pas si cela peut vous aider , mai déjà la je vais changer mes durites de retour gasoil j'en ai acheter chez Opel ( 42 euro ) le mètre, et j'ai aussi acheter de l'huile moteur diesel 5W40 (celle pour ma voiture) donc je vais faire en rajouter et mettre mes durites déjà sa ne feras pas de mal.
