25 octobre 2026 à 17:40:54
Auteur Sujet: [TUTO - train AV] Changement des roulements Astra G 1.6 16v X16XEL  (Lu 6705 fois)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Tuto réalisé par nathxmod
Violà j'ai changer mes roulements et bien entendu je n'est plus de bruits
comme promis un petit tuto.
Je vous passe bien entendu le démontage de la roue je pense que vous savez le faire  :icon_biggrin
Nous allons commencer par retirer l’étrier de freins grâce a ces deux vis BTR (n'oublier pas de débrancher la fiche pour le capteur ABS)
Ensuite nous allons dévisser le boulon de cardans (retirer la goupille avant  :spoton )
Retirer le disque de frein (petite vis sur le disque)
Puis nous allons séparer le moyeu de l'amortisseur (retirer les 2 vis)
Retirer le cardan du moyeu puis dévisser le moyeu (3 vis torx derrière)
Désolé pas de photo pour cette partie mais c'est très simple et les vis sont voyante.
YOUPI !!!!! On a réussi :thumbup
Apres ça une bonne  :biere
Pour le remontage il suffit de le faire en sens inverse.
Temps de réalisation environ 1h00 le plus dur étant le dévissage.
En espérant que ce tuto est compréhensible (c'est mon premier !!!  :spoton ) et que ça pourra aider quelqu'un.
Live free or die
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [TUTO - train AV] Changement des roulements Astra G 1.6 16v X16XEL
« Réponse #1 le: 15 novembre 2013 à 07:32:10 »
 :bien j'épingle et  :lock
Sujet de discussion ici   :jap
