24 octobre 2026 à 22:24:30
Auteur Sujet: [Air conditionné] Problème ventilation ne fonctionne que sur la P4  (Lu 13351 fois)
Hors ligne popolskou
  • Motorisation: 1700
  • Véhicule: opel meriva enjoy 1.7 100CV
Bonjour à tous
J ai un probleme de ventillation sur mon opel mériva enjoy 1.7 cdti la ventillation fonctionne que sur la position 4.
J ai vu que sa pourrait etre appareil de commande chauffage ventillation.
Ou ce trouve la piece sur mon opel
J ai trouver sous la boite a gants une piece avec un fusible thermique 240°.
Merci pour votre aide
Re : probleme ventillation fonctionne que sur la P4
« Réponse #1 le: 07 mars 2013 à 16:19:06 »
Bonjour à tous
Bonjour, en effet, il y a de fortes chance que ce soit la résistance de commande de ventilation qui soit HS.
Souvent, celle-ci se trouve à côté du ventilateur, lui même bien souvent derrière la boite à gant.
« Réponse #2 le: 07 mars 2013 à 16:43:21 »
salut
J ai regarder pret du moteur de ventillation mais je trouve rien.
Re : Re : probleme ventillation fonctionne que sur la P4
« Réponse #3 le: 07 mars 2013 à 16:49:47 »
salut
Aucun petit boitier ou autre boite électronique ? C'est souvent un peu caché ces bêtes la, et même dans leur coffret, il arrive que cette résistance soit cachée derrière un radiateur et un bon paquet de colle/pâte thermique..
« Réponse #4 le: 07 mars 2013 à 17:14:37 »
voila ce que j ai trouver
« Réponse #5 le: 07 mars 2013 à 17:15:20 »
[edit de luis] Merci de mettre les liens et non les captures d’écran de contenus sous copyright    :jap
 je recherche cette piece
« Réponse #6 le: 07 mars 2013 à 17:32:11 »
La première photo est ce que tu as trouvé dans ta voiture ?
Ça ressemble pourtant à un variateur, très simpliste, mais c'est ça...
4 pôles :
 - 1 : Arrivée 12v
 - 2 : Départ vitesse 1 résistance importante
 - 3 : Départ vitesse 2 résistance moyenne
 - 4 : Départ vitesse 3 résistance faible
La 4ème vitesse étant un contact direct entre l'arrivée 12v et l'alimentation du moteur. D'ou le fait que ça ne fonctionne qu'en vitesse 4... Mais dans ce cas la, ce n'est peut-être pas une résistance qui a cramé, mais le contacteur qui envoie vers les résistances....
« Réponse #7 le: 07 mars 2013 à 17:35:18 »
premier photo elle ressemble beaucoup à la pièce n°5 là
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/23/113/3466/36642/
« Réponse #8 le: 07 mars 2013 à 17:46:29 »
Exact ! joli !
Je n'ai pas encore le réflexe eCat24, mais y'a pas, c'est très utile !
« Réponse #9 le: 08 mars 2013 à 17:52:26 »
salut
oui c est bien la piece 5 je pense que ca doit etre le fusible thermique 240°.
j en ai commandé un sur le net j attends de recevoir pour le remplacer.
merci je vous tient informé
Re : [Air conditionné] Problème ventilation ne fonctionne que sur la P4
« Réponse #10 le: 09 mars 2013 à 18:37:11 »
J'ai recu le fusible thermique 240° j ai l'ai remplacer ca necessite deux points se soudure à l'étaing.
J ai remonter et ca fonctionne donc le probléme est résolu.
Je laisse le lien ou j 'ai commander livraison rapide.
lien:           http://www.cyberpieces.com/fusible-thermofusible-0.htm#34338
merci pour vos réponses
« Réponse #11 le: 11 mars 2013 à 14:20:31 »
Cool d'apprendre que le problème est résolu :bien
Merci à toi de laisser le lien, il servira surement à d'autres qui pourraient avoir ce souci
