27 octobre 2026 à 03:39:08
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Di] Voyant orange + perte de puissance  (Lu 3383 fois)
Hors ligne sphynx04
  • Motorisation: DI 2.0
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 07 mars 2013 à 15:37:21 »
J'ai un problème sur mon ASTRA 2.0 DI model 1998,  quand je roule à une vitesse constante ,j'ai un voyant orange qui s'allume (Avec un coup d’accélérateur le voyant s’éteint et tout devient normal).
Quand je suis sur l'autoroute et je roule à 130km/h le voyant ne s'allume pas.
D’après ce que j'ai lu sur quelques forums, la valve EGR pourrait être la cause, je l'ai nettoyé ce week end ,mais j'ai toujours le même problème.
Merci pour vos réponses.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Astra G 2.0 Di] Voyant orange + perte de puissance
« Réponse #1 le: 07 mars 2013 à 17:17:34 »
verifier les durites sur la vanne EGR ...
« Réponse #2 le: 07 mars 2013 à 17:25:34 »
:up1
Le 2.0 DI n'aurait pas une vanne EGR pneumatique ? Si oui, alors vérifier les durites de dépressions peut-être...
Hors ligne sphynx04
« Réponse #3 le: 07 mars 2013 à 17:44:43 »
Merci pour vos réponses ,
Franchement je connais rien en mécanique, j'ai trouvé une vidéo sur youtube  qui montre comment nettoyer la vanne EGR :
Comme vous le voyez sur la vidéo, il y a une seule durite qui est branchée à la vanne EGR. :blink
S'agit il d 'un autre endroit ?!!
« Réponse #4 le: 07 mars 2013 à 17:47:35 »
non on parle bien de celle la vérifie la bien jusqu'à l'électrovanne et au delà, vérifie aussi qu'elle ne soit pas pleine d'huile (signe que la pompe à vide prend l'huile), il faut aussi vérifier que ta vanne EGR ne fuit pas
Hors ligne sphynx04
« Réponse #5 le: 07 mars 2013 à 18:00:13 »
Merci FANTOME91,
Je vais vérifier tout ça ce weekend  (je vais essayer de ne rien casser).
