26 octobre 2026 à 19:52:25
Auteur Sujet: [Train AV] Bruit de couinement/grincement coté distribution  (Lu 14493 fois)
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
 :coucou a tous
Probleme du jour bonjour
J'ai besoins de vos avis techniques sur un problème de couinement  :dents
Moteur : Z19DTH 140000km
Explication:
Depuis quelques temps , j'ai un bruit de couinement/grincement coté droit ( distri ) et celui-ci est en train de s'intensifié  :mur
Le bruit est présent lorsque je me cale a une vitesse constante mais peu importe celle ci
J'ai d'abord pensé a un bruit lié aux amortisseurs ( tètes , coupelles , usure etc etc ....) car il me semble que le bruit ce fait lors de passage sur une petite bosse
Puis j'ai remarqué que le bruit disparait lorsque je débraye
J'ai lu les differents post sur les poulies d'alternateur , galet tendeur ....  mais impossible de savoir comment faire les tests   :bah
A vos claviers  :ange
Edit : Video Bonus
Hors ligne cyrille28240
Re : [Train AV] Bruit de couinement/grincement coté distribution
« Réponse #1 le: 05 mars 2013 à 17:29:18 »
effectivement,ça couine fort meme je trouve ,courroie de distribution,galet ou cardan? Quelqu'un va peut etre nous éclairer mais la c'est vrai que c'est pas top :reflexion
« Réponse #2 le: 05 mars 2013 à 17:34:23 »
Si le bruit disparait quand tu débraye, je soupçonnerais plutôt un problème au niveau embrayage, butée d'embrayage ou volant moteur (fragile et connu sur le 1.9)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 05 mars 2013 à 17:35:36 »
C'est ce que je me dis aussi mais le bruit est vraiment coté Droit , de plus volant moteur moteur neuf  :bah
« Réponse #4 le: 05 mars 2013 à 17:38:09 »
pour éliminer les roulements sur la courroie accessoire, procède par étape
1° W40 sur le roulement du galet tendeur un essai
encore du bruit
2° W40 sur le roulement du galet renvois
encore du bruit
3° W40 la poulie de l'alternateur
après reste la poulie du compresseur clim
mais si cela viens de la distrib va faire contrôler, le galet tendeur et renvois (tu peux contrôler en retirant le cache distrib)
« Réponse #5 le: 05 mars 2013 à 17:43:21 »
Le kit embrayage a été changé en même temps ? S'il n'a pas été changé, je pense que tu es bon pour le changer, un embrayage usé n'aime pas souvent avoir un volant moteur neuf...
encore du bruit
encore du bruit
:up1
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 05 mars 2013 à 18:06:50 »
 :up1
 je ne sais pas ...Ca a été fait chez un pro avant achat   :bah
encore du bruit
encore du bruit
Bon âpres avoir vaporisé dessus et essai c'est pas ça     :mur
C'est vraiment comme si c'était les amortisseurs quand je prend une bosse
« Réponse #7 le: 05 mars 2013 à 18:14:17 »
Cela change quelque chose si tu mets la clim ou la retire?
Au ralenti avec petit coup d'accelerateur de bruit est la ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 05 mars 2013 à 18:17:18 »
Je vais essayer pour la clim
Le bruit est present que lorsque je roule , vraiment comme si je prenais une petite bosse
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 05 mars 2013 à 18:25:46 »
Avec ou sans clim le probleme est present
Je me suis mis a 25km/h , j'ai passé la 4 et acceleré et bah  ca a couiné legerement :icon_eek
« Réponse #10 le: 05 mars 2013 à 18:40:08 »
 :icon_arrow Je penche de plus en plus pour le couple embrayage/volant moteur...... :icon_frown
« Réponse #11 le: 05 mars 2013 à 18:48:43 »
roulement de roue  :reflexion
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 05 mars 2013 à 18:54:15 »
Ce qui est bizarre c'est que le bruit est vraiment a droite .
Je vais envoyer un mail au garage pour savoir exactement ce qui a été changé
Ca le ferai meme debrayé  :bah
« Réponse #13 le: 05 mars 2013 à 18:56:35 »
débrayé ou embrayé les roues tournent  :bah
jette un œil quand même sous le carter distib
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 05 mars 2013 à 18:57:30 »
Oui mais le bruit n'est pas la quand je débraye , or si c'etait le roulement de roue le bruit serait la tout le temps  :reflexion
« Réponse #15 le: 05 mars 2013 à 18:59:08 »
oui après il y a une histoire de force
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #16 le: 05 mars 2013 à 19:07:33 »
comment le vérifier?
 faire tourner la roue et ecouter  ? :ange
« Réponse #17 le: 05 mars 2013 à 19:08:46 »
le premier signe d'un roulement de roue c'est un jeu anormal
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 05 mars 2013 à 20:15:58 »
Après m'être mis en mode couche et turbulette  :tooth, je suis allé vérifier le roulement.
Il s'avère que je ne constate rien de particulier sur celui-ci.
Cependant, j'ai refait un tour avec le Zaf le bruit était présent.
Je suis revenu chez moi, j'ai sorti le jet d'eau et arrosé tout le passage de roue, ainsi que la courroie d'accessoire moteur allumé.
J'ai refait le  même circuit, j'avais le bruit sur les 200 premiers mètres et il a disparu.
 Je pense donc  à un roulement ou galet HS, mais reste à trouver à quel endroit  :dents
« Réponse #19 le: 05 mars 2013 à 20:21:28 »
d'après ce que tu dis tu peux "éliminer" la distrib mais contrôle quand même
« Réponse #20 le: 05 mars 2013 à 20:26:58 »
au fait regarde au je crois qu'il y a un palier sur l'arbre de transmission de droite
comme la pièce n°16 de la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/397/4329/2367/
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 05 mars 2013 à 20:36:59 »
Demain je vérifie la distribution ...que me conseilles-tu de vérifier autre que le calage , les galets , et  l'état de la courroie ?
Je vais aussi regarder si il y a un palier ...
De toute façon va falloir faire la distri pompe a eau et courroie d'accessoire dans peu de temps
« Réponse #22 le: 05 mars 2013 à 21:05:40 »
non rien d'autre tu as tout dis
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #23 le: 05 mars 2013 à 21:15:09 »
ok merci fantome91 tu es  :thumbup :spoton :bien     :up1
Je t'informe de la suite demain  :icon_wink
« Réponse #24 le: 05 mars 2013 à 21:16:40 »
merci  :jap
