26 octobre 2026 à 10:42:46
Auteur Sujet: [Vitre électrique] Qui ne remonte qu'a la moitiée  (Lu 5952 fois)
Hors ligne samsaminho
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Mériva
« le: 05 mars 2013 à 14:54:05 »
Bonjour à tous.
Propriétaite d'un Mériva 1.7 CDTI
J'ai un soucis avec ma vitre conducteur...
Il y a quelque jour j'ai baissé ma vitre, puis j'ai voulu le remonter (normal vous me direz  :icon_wink)
Le soucis étant qu'arrivé à la moitiée, la vitre redescendait entièrement, même si je laissais le doigt sur le bouton !
Le matin à 5H avec -2° ça calme !
Et puis au bout de 5 minutes elle est remonté, depuis pas de soucis, mais cela est déjà arrivé à ma femme il y a 1 mois...
Est ce que quelqu'n connait ce problème ?
Merci d'avance ! et bonne journée !
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Vitre électrique] Qui ne remonte qu'a la moitiée
« Réponse #1 le: 05 mars 2013 à 14:56:10 »
Bonjour, sûrement l'anti pincement qui déconne
Live free or die
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #2 le: 05 mars 2013 à 17:11:37 »
Merci pour ta réponse rapide, mais qu'est-ce que l'anti pincement ? stp
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #3 le: 05 mars 2013 à 17:14:19 »
c'est bon oublie ma question con  :eekout
Par contre si tu as une info pour savoir ou est le capteur je suis preneur !
Bonne fin de journée !
« Réponse #4 le: 05 mars 2013 à 17:18:49 »
Salut !
Regarde  les joints ou  sur les côtés du montant de la vitre si y a pas quelque chose qui" ferait " obstacle  :bah
« Réponse #5 le: 05 mars 2013 à 18:48:08 »
Y'a pas de question con, y'a que des cons qui posent pas de questions  :ptdr
Live free or die
« Réponse #6 le: 05 mars 2013 à 18:50:11 »
je croix qu'il ni a pas de capteur, tout ce joue sur la force moteur
« Réponse #7 le: 05 mars 2013 à 18:51:59 »
 :up1
Le fait que dès que le moteur sent une résistance fait descendre la vitre.
Du coup
Me paraît judicieux
Live free or die
« Réponse #8 le: 05 mars 2013 à 18:53:10 »
:up1
Du coup
c'est ça
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #9 le: 05 mars 2013 à 19:03:48 »
 :ave2
Merci à tous pour vos idées je vais regarder dès que ma femme rentre du boulot !
Ha ces mérivas, on aurait mieux fait de se péter une jambe le jour ou on l'a achetée ! ! !
Juste comme ça j'ai posté dans une autre catégorie pour un problème de clim donc si vous avez une idée je suis preneur (ma clim fait du chaud même quand je demande du chaud)
bonne soirée ! :thumbup
