26 octobre 2026 à 09:40:39
Auteur Sujet: [Astra G1.7 dti] Problème accélération  (Lu 10744 fois)
Hors ligne kriss3112
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: astra g
« le: 03 mars 2013 à 20:12:59 »
bonsoir a tous, j'ai un petit soucis avec mon astra, depuis hier. Elle démarre bien, mais, de temps en temps, impossible d'accélérer , elle ne monte plus dans les tours tout en roulant je coupe le contact et je remets et ca va. Qu'est-ce que ça peut bien être?? c est une astra G 1.7 dti 2000  75ch   merci pour vos réponses.  ( en regardant un peu, j'ai trouvé un capteur qui n'a rien à voir avec la panne, je pense,  qui s'appelle  Delco Electronics 5v vout GND à quoi ça sert!!!!!
Re : [Astra G1.7 dti] Problème accélération
« Réponse #1 le: 03 mars 2013 à 20:35:41 »
le voyant voiture + clé  est allumé?
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 03 mars 2013 à 20:45:20 »
Bonsoir, le voyant moteur est allumé mais le code d'erreur est bougie de préchauffage voilà tout ce que je peux dire...
« Réponse #3 le: 03 mars 2013 à 20:46:45 »
quel est ce code?
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 03 mars 2013 à 20:50:59 »
re
0380.......
« Réponse #5 le: 03 mars 2013 à 20:59:08 »
tu peux mettre une photo de ton moteur
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 03 mars 2013 à 21:07:52 »
re
tu veux une photo de la sonde ????  la voiture et sur le parking lol .je sais que c est pour m aider mais je peux te donner un lien avec le même moteur ??????????? merci.
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 03 mars 2013 à 21:19:35 »
re
au pire demain je mettrai des photos ...............merci
« Réponse #8 le: 03 mars 2013 à 21:20:52 »
effectivement bougie,circuit A  :icon_wink
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 03 mars 2013 à 21:24:30 »
oui merci a toi.et pour le capteur ca te parle ou pas?!  (USA Delco Electronics 5V GND) on dirait que l on peut mettre un petit tuyau de dépression .
« Réponse #10 le: 03 mars 2013 à 21:30:57 »
tu as regardé si la vanne egr et capteur ne sont pas encrassés ? un nettoyage de ceux ci règle en general ce probleme de perde de puissance .
  • Véhicule: astra g
« Réponse #11 le: 03 mars 2013 à 21:34:29 »
bonsoir, j ai nettoyé tout ca l année passée penses tu que je dois le refaire?????
« Réponse #12 le: 03 mars 2013 à 21:37:34 »
si tu fais de petit trajets cela peut vite s encrasser de nouveau.regarde aussi si tu n as pas de durite de fendue ou percée.
  • Véhicule: astra g
« Réponse #13 le: 03 mars 2013 à 21:42:13 »
re
oui beaucoup de ville et hier autoroute et voila problème lol....et pour ce capteur  qui ce trouve derrière le moteur  a coté de l huile de direction assistée je pense  .....
  • Véhicule: astra g
« Réponse #14 le: 04 mars 2013 à 10:07:16 »
bonjour, ce matin rebelote pied au plancher et a 4 milles tours elle et partie ??????et après ça va ?????
  • Véhicule: astra g
« Réponse #15 le: 04 mars 2013 à 10:23:10 »
Condamner Vanne EGR sur Astra g 1.7 dti possible ou pas ?????
  • Véhicule: astra g
« Réponse #17 le: 04 mars 2013 à 12:20:59 »
voila un lien du capteur ??? ou brancher le tuyau ?????
capteur appelé aussi capteur de pression, mais de quel tuyau parle tu?
  • Véhicule: astra g
« Réponse #18 le: 04 mars 2013 à 12:28:25 »
il pend il et sur une fiche mais rien d autre et il y a  emplacement pour un tuyau d air ????
« Réponse #19 le: 04 mars 2013 à 12:32:08 »
pardon là comme ça je vois pas, mets une photo
  • Véhicule: astra g
« Réponse #20 le: 04 mars 2013 à 12:41:16 »
re
il veut pas prendre ma photo?????
« Réponse #21 le: 04 mars 2013 à 12:47:04 »
ok on va faire autrement je t'envois une MP
  • Véhicule: astra g
« Réponse #22 le: 04 mars 2013 à 12:54:50 »
re
tu l as reçu???
« Réponse #23 le: 04 mars 2013 à 12:56:27 »
de quoi çà
  • Véhicule: astra g
« Réponse #24 le: 04 mars 2013 à 12:58:00 »
oui
tu vois de quoi je parle sur la photo??
