26 octobre 2026 à 18:07:20
Auteur Sujet: [Eclairage] Changement ampoules anti brouillard  (Lu 6450 fois)
Hors ligne nonoi17
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: opel zafira
« le: 01 mars 2013 à 21:36:40 »
Bonsoir, je souhaiterai changer mes 2 ampoules anti brouillard sur mon Zafira B de 2006
C'est un 1.9cdti pack cosmo
Faut il passer par la petite "trappe" qui ai "derriere" le pneu en le braquant
car si c'est le cas vraiment pas facile avec mes mains de bucheron :icon_confused
Ou existe t'il une autre facon de proceder merci a vous les gars
Re : [Eclairage] Changement ampoules anti brouillard
« Réponse #1 le: 02 mars 2013 à 01:06:41 »
Ou alors démonter le pare-choc  :bah
donc mieux vaut les petites trappes  :bien
« Réponse #2 le: 02 mars 2013 à 07:56:49 »
bon j'ai un peu regardé dans ce que j'ai, apparemment il faut tomber le pare choc :bah
« Réponse #3 le: 02 mars 2013 à 09:10:45 »
C'est ce que j'avais lu également.... Ils n'ont pas été malin sur ce coup là.
« Réponse #4 le: 02 mars 2013 à 09:23:06 »
malin si comme ça tu passe par chez eu pour une ampoule, au contraire trés malin. Enfin pour eu  €€€
Bon blague mise à part, il y a pas moyen par dessous? 3 vis a défaire
Hors ligne nonoi17
« Réponse #5 le: 02 mars 2013 à 10:32:00 »
Merci pour les reponses je vais tenter de tomber le PC mais avant trouvé comment il se demonte  :icon_wink
« Réponse #6 le: 02 mars 2013 à 11:48:06 »
Ouvrir le capot
Demonter la calandre sup 6 vis
2 vis dans les passages de roue
2 ou 3 clipses sous la voiture
Degraffer les deux cote
Je croix que c'est tout
Hors ligne nonoi17
« Réponse #7 le: 02 mars 2013 à 11:55:39 »
Ouvrir le capot
Merci de ce conseil j'allais le tenter  :bien
Merci pour ces bons conseil je tiens au courant
Hors ligne nonoi17
« Réponse #8 le: 02 mars 2013 à 12:37:57 »
Bon comme rien ne va jamais au niveau de la calandre et oui dés le debut
j'ai des rivet plastiques j'ai essaié de les retirer sans abimé mais mission impossible
donc je pense que le mieux et de les retirer en les "cassant" et mettre des neufs
si quelqu'un a une autre idée je prend merci je vais essayer de joindre la photo du rivet
« Réponse #9 le: 02 mars 2013 à 13:22:25 »
pousse au centre mais le souci c'est que tu risque de perdre le centre
la parti rouge rentre et écarte les deux pattes du desous
« Réponse #10 le: 02 mars 2013 à 13:35:55 »
Ca c'est du dessin d'architecte ou je ne m'y connais pas  :dents
Hors ligne nonoi17
« Réponse #11 le: 02 mars 2013 à 13:45:41 »
Ok merci a vous je vais le faire mais j'attend un peu un vieux lumbago vient de se reveiller
le reve quoi :wheelchair
un bon week end quoi
