26 octobre 2026 à 10:39:01
Auteur Sujet: [Audio] quel fusible pour l'autoradio  (Lu 14934 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 28 février 2013 à 20:45:27 »
L'autoradio de notre zafira ne fonctionne plus correctement depuis aujourd'hui il y a un sifflement strident dans le haut parleur situé dans la portière conducteur. quand je coupe l'autoradio cela continue quelques minutes... c'est infect et en roulant ça continue.
quel est le fusible qui correspondant à l'autoradio svp? j'ai regardé sur la liste des fusibles mais je n'ai rien vu....
Merzool
Re : [Audio] quel fusible pour l'autoradio
« Réponse #1 le: 28 février 2013 à 20:48:11 »
 :coucou,
ce ne serait pas un cable qui fait masse ou a moitier couper qui causerait cela?
Hors ligne merzool
« Réponse #2 le: 28 février 2013 à 20:57:34 »
Je n'en sais rien mais pour le moment j'aimerai bien trouver le fusible pour couper l'alim sur l'autoradio car c'est insupportable. tu sais ou se trouve le fusible
Merzool
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 28 février 2013 à 21:03:19 »
Essaie le 35 dans la boite a fusible du moteur
Regarde aussi ici http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=11233.0
Hors ligne merzool
« Réponse #4 le: 01 mars 2013 à 08:14:18 »
Merci je vais voir cela ce soir du coup... par contre si c'est un câble qui fait masse ça va être sympa à trouver surtout que je n'y connais rien du tout... :blush
Merzool
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 01 mars 2013 à 11:37:21 »
Si le bruit est présent que dans cette enceinte debranche que l'enceinte  :bah
Regarde les cables dans la gaine de portiere comme tu as fait pour ta centralisation de ton autre portière  :ange
HS on :
Je suis pas tres loin de chez toi si tu as besoin  :whistling
HS off :
Hors ligne merzool
« Réponse #6 le: 02 mars 2013 à 16:16:05 »
Bon j'ai réussi à enlever l'autoradio en passant ma main par derrière (donc dépose de la boite à gants mais pas très compliqué...). rien à ce niveau quand je bouge les câbles... j'ai ensuite regarder au niveau du cable dans la portière et rien non plus... ensuite j'ai démonté toute la garniture de porte ainsi que le HP de la portière (le gros pas le twitter) et rien non plus par contre ce sont ces 2 la qui sifflent. pas de sifflement au niveau des autres HP. du coup quand ça siffle il n'y pas de son qui sort de l'autoradio mais je peux changer les stations sans pb (je le vois au niveau de l'afficheur) et passer en mode CD mais aucun son... le son continue une fois l'autoradio arrêté et s'arrête au bouts de quelques minutes... du coup j'ai enlever le fusible comme conseillé et donc je n'ai plus d'autoradio mais beaucoup plus agréable que de rouler avec un bruit strident dans l'oreille..
quelqu'un aurait une idée sur le problème de mon autoradio??? c'est venu d'un seul coup... j'ai aussi débranché et rebranché la batterie et toujours pareil le bruit revient direct quand l'autoradio de remet en marche...
Merzool
« Réponse #7 le: 02 mars 2013 à 16:23:44 »
faut contact quelque part,je ne vois que ça  :reflexion
Hors ligne merzool
« Réponse #8 le: 02 mars 2013 à 16:31:17 »
Ok et c'est quoi la solution pour trouver le faux contact? ça peut être n'importe ou... :huh pas simple...
Merzool
« Réponse #9 le: 02 mars 2013 à 16:34:13 »
peut etre les cables des hauts parleurs qui siffles a suivre pour voir  :bah
Hors ligne merzool
« Réponse #10 le: 02 mars 2013 à 16:46:23 »
j'ai regardé les câbles des HP et rien en les bougeant...
Merzool
« Réponse #11 le: 02 mars 2013 à 17:19:12 »
peut etre l ampli de ton auto radio lui meme qui deconne ou la sortie hp ar
Hors ligne merzool
« Réponse #12 le: 02 mars 2013 à 17:30:44 »
Merci pour ces pistes... et j'imagine que si c'est bien cela l'autoradio est mort? ça se répare pas trop ce type de panne?
Merzool
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 02 mars 2013 à 17:38:48 »
Si je comprends bien ,  Quand l'enceinte est branché ca siffle et quand tu debranches l'enceinte tout fonctionne  :reflexion
Hors ligne merzool
« Réponse #14 le: 02 mars 2013 à 17:46:45 »
heu non... je me suis mal exprimé je pense. quand j'allume l'autoradio au bout de 2/3 secondes le sifflement aigu arrive et uniquement dans les enceintes de la portières conducteurs (HP+twitter). Aucun son ne sort sur les autres enceintes (ni avec la radio ni avec le cd). Pour stoper ce son il faut étendre l'autoradio et le son aigu disparait après 1 ou 2 minutes.
cette après midi j'ai donc démonté la garniture de porte et j'ai débranché le HP: le son aigu a continuer sur le twitter et quand j'ai rebranché le HP le son aigu est revenu direct...
comment puis je savoir si mon autoradio est HS (donc soit ampli soit la sortie HP)? il faut le brancher sur un autre véhicule? je n'y connais rien du tout à ce niveau...
Merzool
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 02 mars 2013 à 17:54:40 »
Ton sifflement s'intensifie quand tu accélères ?
Hors ligne merzool
« Réponse #16 le: 02 mars 2013 à 17:56:23 »
non je ne crois pas c'est ma femme qui le conduit et moi je ne l'ai pas utilisé depuis que c'est arrivé. j'ai juste constaté le pb à l'arrêt et moteur en marche. si le son s'amplifie en accélérant cela viendrait de quoi?
Merzool
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 02 mars 2013 à 18:09:27 »
C'est souvent des parasites venant de l'alternateur ....
Ce qui me chagrine c'est que tes autres Hp ne fonctionnent plus ,  je penses donc que tu peux éloigner cette hypothèse .
Quand tu as débranchés ton HP les autres ne fonctionnait toujours pas ? meme pas en sifflant ?
Hors ligne merzool
« Réponse #18 le: 02 mars 2013 à 18:38:46 »
Non en débranchant le HP seul le twitter avait du son mais le son aigu... les autres HP rien, nada, aucun son...
Merzool
Hors ligne merzool
« Réponse #19 le: 02 mars 2013 à 19:08:26 »
C'est bon, j'ai trouvé! j'aurai dû commencer par la cela m'aurait éviter de tout démonter la garniture et la boite à gants... j'ai plusieurs fils de coupés dans la porte arrière droite (j'ai posé un commentaire à ce sujet cette semaine) et du coup j'ai essayé de bouger la gaine caoutchouc ou passent tous les câbles, et la au miracle, le son de l'autoradio est revenu! il doit y avoir un fil qui fait masse dans cette gaine, voir plusieurs. du coup je l'ai démonté et j'ai retroussé la gaine pour voir combien de fils étaient coupés et en gros sur une douzaine de fils il y en a 7 de coupés... un vrai massacre... j'ai mis du scotch en attendant sur tous les fils coupés pour les isoler et ça marche au niveau de l'autoradio
par contre je vais m'amuser pour tout ressouder surtout que certain sont coupés à la base de la gaine, côté carroserie. j'ai vu aussi que d'autres fils vont bientôt lâcher...
Merzool
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #20 le: 02 mars 2013 à 19:12:59 »
 :whistling
Hors ligne merzool
« Réponse #21 le: 02 mars 2013 à 21:01:52 »
oui j'avais regardé Baboun comme tu me l'avais conseillé c'est à dire dans la gaine de la porte conducteur la ou se situait le pb dans les enceintes. la j'ai regardé dans la gaine de la porte arrière la ou j'avais le pb de centralisation  :icon_mrgreen
Merzool
