24 octobre 2026 à 23:40:36
Auteur Sujet: [Astra H 1.7cdti 110 ] Pièce manquante ?  (Lu 12954 fois)
Hors ligne Smokiller
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2009
  • Motorisation: 1.7l fap CDTI 110ch
  • Véhicule: Astra Break ecoflex cosmo
« le: 28 février 2013 à 17:39:00 »
J’ai fait l’acquisition d’une Opel Astra Break d’occasion 1.7l cdti 110 de 2009 finition Cosmo, le prix était plutôt attractif du fait qu’elle avait déjà 140 000km (c’est pas plus mal pour un diesel).
Avant de l’acheter  j’avais remarqué un code erreur concernant le capteur de pression du turbo grâce à la manip frein + accélérateur + contact, j’ai donc demandé au garagiste de me changer cette pièce. J’ai donc acheté le véhicule sans code erreur.
Au bout de quelques jours d’utilisation j’ai plus constater les défauts suivantes :
-   Ralentie instable aléatoirement, même quand le FAP ne se régénère pas. La voiture ne cale pour le moment, mais j’ai peur que cela empire. J’ai vu sur le forum qu’il faudra peut être que je change le régulateur de pression d’injecteur. En tous RAS quand je roule. Pour info le problème semble se manifester d’avantage lorsqu’il fait très froid.
-   Bruit de courroie qui patine lorsque je passe les trois premier rapports au moment du débrayage ( c’est peut-être le bruit de dindon dont tout le monde parle). C’est plutôt flippant, j’ai l’impression qu’une courroie va lâcher à tous moment. Ca me le fait aussi en marche arrière juste avant de m’arrêter.
-   Vibration diverse du tableau de bord.
-   Au-dessus de 70km j’entends l’air passer au niveau de ma portière.
Pour ces problèmes j’essaye de me faire une raison  :mur mais si vous avez des conseils je suis preneur.
Bref, la véritable question qui m'a amèné ici, c’est quand regardant dans mon capot, j’ai pu constater qu’il me manquait comme une pièce moteur à un endroit, c’est pourquoi je souhaiterai vous demandez si c’est moi qui devient parano, ou s’il me manque belle et bien quelque chose, je vous laisse regarder les photos :
En tous cas merci d’avoir pris le temps de lire ce post et si quequ'un à des infos...  :icon_mrgreen
Re : [Astra H 1.7cdti 110 ] Pièce manquante ?
« Réponse #1 le: 28 février 2013 à 17:47:53 »
mon collecteur d'admission
ca c'est normal
pour la fiche moins sur, mais regarde si il ni a pas une sonde où j'ai mis une flèche
ralenti instable, régulateur pression pompe
et sinon  :welcome un club des dindons
« Réponse #2 le: 28 février 2013 à 18:03:15 »
Merci pour toi retour, ca me rassure  :icon_razz
Sinon je viens de regarder je n'ai aucune sonde à ce niveau. C'est peu être prévu pour une option ou autre.
Par contre je viens de voir que je me suis trompé de session... si un admin pouvait déplacer mon sujet dans "astra h" :
« Réponse #3 le: 28 février 2013 à 18:15:19 »
luis est demandé ou un autre  :dents
« Réponse #4 le: 28 février 2013 à 18:18:23 »
merci luis  :icon_mrgreen
[edit de Luis]   :jap
« Réponse #5 le: 28 février 2013 à 18:19:22 »
Merci  :bien
« Réponse #6 le: 28 février 2013 à 18:21:26 »
comme ça ua passage je vois que l'on a la même EGR, j'ai fait un tuto pour son nettoyage (rubrique tuto)
« Réponse #7 le: 28 février 2013 à 18:56:37 »
Yes !! Merci ca va carrement bien me servir ce genre de tuto  :ave
Je n'ai plus cas me familliariser avec mon nouveau dindon et à régler mon problème de régulateur de pression de pompe pour mon ralentie.
Pour info, on est obligé de changer la pièce, ou un nettoyage est possible ?  :reflexion
Je ne pense pas que cela soit pris en compte dans la garantie de 3mois du véhicule.
« Réponse #8 le: 28 février 2013 à 19:35:32 »
cela ce nettoie, j'en parle quelque part mais je sais plus où :bah
« Réponse #9 le: 28 février 2013 à 19:40:38 »
« Réponse #10 le: 28 février 2013 à 19:52:46 »
c'est bien vu  :bien
« Réponse #11 le: 28 février 2013 à 19:56:50 »
Je vais faire nettoyer ce régulateur et mon EGR ce week end et je verrai bien ce que cela donne ensuite, en tous cas merci pour ton aide  :spoton
« Réponse #12 le: 28 février 2013 à 19:58:27 »
mais de rien et merci pour le +1
Hors ligne cedric25
« Réponse #13 le: 24 juin 2013 à 12:00:28 »
Est-ce que le nettoyage du régulateur et vanne EGR à rendu ton ralenti régulier?
« Réponse #14 le: 24 juin 2013 à 21:18:35 »
Moi oui mais cela revient,  et je renettoie et cela repart
