06 novembre 2026 à 19:43:35
Auteur Sujet: [Climatisation] Comment couper totalement la clim?  (Lu 15215 fois)
Hors ligne Abouzaid
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/11/2009
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Insignia
« le: 28 février 2013 à 09:44:17 »
J'ai un problème en voulant utiliser la climatisation. Même si elle est éteinte, je sens du vent qui sort des conduites et suis obligé de mettre les indicateurs sur  "0" ( celui qui est sur la conduite d'aération ) pour ne plus avoir de vent qui sort.
Est ce que c'est normal.?
Aussi si je clique sur le bouton "Auto" je suis obligé de stopper la voiture puis de re démarrer pour désactiver la clim...
des idées svp?
Re : Problème Fonctionnent de la climatisation
« Réponse #1 le: 28 février 2013 à 09:50:19 »
Pour le bouton"auto".. tu as essayé de re appuyer dessus ou le bouton clim celui qui est a côté. .
Hors ligne Abouzaid
Re : Re : Problème Fonctionnent de la climatisation
« Réponse #2 le: 28 février 2013 à 09:53:56 »
Oui j'ai essayé d'appuyer dessus une seconde fois, mais le voyant reste toujours allumé.
Normalement, quand on appuis dessus une seconde fois, la clim est éteinte?
le problème c'est que tout les voyants des boutons sont éteint et l'écran est sur "19 19" je sens encore un peu de vent sortir de la conduite quand je mets ma main dessus... :bah
« Réponse #3 le: 28 février 2013 à 09:56:15 »
Logiquement   oui et on passe en manuel ..
Hors ligne Abouzaid
« Réponse #4 le: 28 février 2013 à 10:13:02 »
oui , mais comment on fait pour désactiver totalement la clim?
« Réponse #5 le: 28 février 2013 à 10:18:36 »
J'ai eu le cas sur mon meriva. . J'avais appuyé sur le bouton ventilation jusqu'à l'arrêt  :bah
Et couper le contact pour mémoriser. ..
Hors ligne Abouzaid
« Réponse #6 le: 28 février 2013 à 11:08:05 »
c'est quoi le bouton "ventilation"?
Re : Re : Re : Problème Fonctionnent de la climatisation
« Réponse #7 le: 28 février 2013 à 13:45:05 »
Celui qui  augmente et qui arrête là souflerie..
Hors ligne Abouzaid
Re : Re : Re : Re : Problème Fonctionnent de la climatisation
« Réponse #8 le: 28 février 2013 à 15:53:47 »
celui qui augmente, ce n'est pas un genre de bouton qu'on fait tourner simplement? :rolleyes
EDIT : voici une photo
Hors ligne Machinoliv
Re : [Climatisation] Comment couper totalement la clim?
« Réponse #9 le: 28 février 2013 à 17:49:45 »
Non le bouton tournant joue sur la température
par contre il y a les bouttons avec un petite et grande icone d'hélice qui joue sur la vitesse de ventilation.
Reste dans le menu de la voiture (config) un réglage de vitesse de ventilation de base...
Pour ma part je suis à réglage de base faible, toujours sur auto et température à 24°C l'hivers et 22°C l'été.
En hivers j'entend la souflante que duand ca chauffe et je sent à peine l'air.
Pour le reste je chauffe mes fesses avec les sièges chauffant.
Pour couper la clim il faut désactivé auto et puis la clim.
Car auto mets d'office la clim.
Enfin si le désembuge est activé la clim fonctionne...
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne Abouzaid
Re : Re : [Climatisation] Comment couper totalement la clim?
« Réponse #10 le: 28 février 2013 à 18:08:27 »
Je n'ai pas bien compris... :blush
On fait comment pour arrêter la clim ?  :rolleyes
« Réponse #11 le: 28 février 2013 à 18:23:44 »
Il faut éteindre la bouton auto
puis appuyer sur le bouton clim pour désactiver mais en s'assurant de ne pas être en mode désambuage !!
Hors ligne Abouzaid
« Réponse #12 le: 28 février 2013 à 18:31:21 »
ok, merci.
Yaurait pas un manuel d'utilisateur par hasard sur le web?
Re : Re : Re : Re : Re : Problème Fonctionnent de la climatisation
« Réponse #13 le: 28 février 2013 à 18:33:48 »
Moi je pensais a ca ...
Hors ligne Abouzaid
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Problème Fonctionnent de la climatisation
« Réponse #14 le: 28 février 2013 à 18:38:28 »
hooooo, merciiiii, je vais tester cela  :bounce :bounce
« Réponse #15 le: 28 février 2013 à 18:48:38 »
ca c'est la vitesse de ventilation or mode auto
mais elle est au mini de 1  et non 0 il me semble...
En même je m'en sert jamais !!
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #16 le: 28 février 2013 à 19:31:59 »
Page 135 du manuel ..  :casque
Citer
Appuyer sur le bouton gauche (petit ventilo) pour diminuer ou sur le bouton droit (gros ventilo) pour augmenter la vitesse de soufflerie. La vitesse de soufflerie est indiquée par un certain nombre de segments sur
l'affichage.
En maintenant le bouton gauche enfoncé plus longtemps, la soufflerie et le refroidissement sont arrêtés.
« Réponse #17 le: 28 février 2013 à 19:36:15 »
vive le papier recyclé et l'encre de poulpe
moi g eu la flème d'ouvrir le PDF  :tooth
« Réponse #18 le: 28 février 2013 à 21:34:48 »
 :bien
« Réponse #19 le: 28 février 2013 à 21:36:53 »
Donc j'avais un peu raison  :tooth
Hors ligne Abouzaid
« Réponse #20 le: 01 mars 2013 à 09:31:26 »
Et pas qu'un peu!!!!!  :bien
c'est EXACTEMENT ça!!!!!!!!!!  :bounce :bounce :bounce
