25 octobre 2026 à 09:38:13
Auteur Sujet: [Audio] Comptabilité des clés USB ave Zafira Tourer  (Lu 6426 fois)
Hors ligne TBACT 95
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165
  • Véhicule: Zafira Tourer
« le: 25 février 2013 à 17:40:28 »
Je viens d'acheter une petite clé USB afin de la connecter à la prise de mon Zafira, toutefois, le système m'informe qu'il ne supporte pas ce matériel. Quelle type d'USB faut-il utiliser ? Faut-il un driver et lequel ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Hors ligne mimi94320
Re : [Audio] Comptabilité des clés USB ave Zafira Tourer
« Réponse #1 le: 25 février 2013 à 17:45:57 »
Quel marque / modele / capacité a tu pris ?
je crois que les grosses capacité ne sont pas géré. Certaine clé USB peuvent avoir leur propre logiciel, qui peux poser souci
you got damn right !
Hors ligne Fredb
  • Date de 1ère mise en circulation: 8 septembre 2015
  • Motorisation: 170ch
« Réponse #2 le: 25 février 2013 à 20:01:59 »
j'ai une 16Go qui passe sans problème
mais le système ne gère "que" 1000 morceaux .....donc 8Go doivent suffire
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #3 le: 26 février 2013 à 08:38:12 »
C'est une clé usb, dans laquelle j'adapte une carte mini SD de 8Go, on me la conseillé, car car elle était adapté pour les téléphones et donc si je peux connecter mon Iphone par une prise jack, ce produit était donc le mieux adapté.
J'avias aussi vu une clé USB bouton (taille très petite) de chez Scandisk en 8Go, qu'en pensez-vous ?
Hors ligne Fredb
« Réponse #4 le: 26 février 2013 à 18:08:25 »
je n'ai pas ma voiture (ni la clé) sous la main mais je crois que j'ai ce type de clé usb : ça permet de refermer la trappe.
varadero91
Re : Re : [Audio] Comptabilité des clés USB ave Zafira Tourer
« Réponse #5 le: 27 février 2013 à 19:54:44 »
Je confirme, j'utilise ce type de clè ou devrais-je dire puce mémoire vu la taille et effectivement ça permet de refermer le tiroir
sans problème et ni vu ni connu. Et pas de souci de fct.  :bien
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : Re : [Audio] Comptabilité des clés USB ave Zafira Tourer
« Réponse #6 le: 09 mars 2013 à 05:24:02 »
 :up1
Hors ligne Fredb
« Réponse #7 le: 09 mars 2013 à 08:31:18 »
Ced, ça ça marche .... même dans la tienne !!
je sors et je suis déjà loin !! :eekout
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #8 le: 11 mars 2013 à 09:34:28 »
Problème résolu suite à l'achat d'une USB bouton EMTEC S200 de 8 Go à la FNAC, pour moins de 10€. Au dos, il était indiqué qu'elle était compatible autoradio, ce que je n'avais pas vérifier sur la précedente, mais que le vendeur m'avait certifier que ce modèle fonctionnait avec tout.
Bonne journée !
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #9 le: 11 mars 2013 à 17:09:00 »
Ced, ça ça marche .... même dans la tienne !!  :eekout
Oui ça et les régés du FAP  :blegle :dents
