24 octobre 2026 à 05:35:11
Auteur Sujet: [DI 2000] Perte de puissance p1220 p190 p600 p1100  (Lu 11724 fois)
Hors ligne bilou62
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2000
  • Motorisation: 2litre di
  • Véhicule: zafira
« le: 22 février 2013 à 22:36:59 »
bonjour voici mon probleme je possede une zafira di de 2000 avec 245000kms je n'est plus de puissance maxi 40 en monter et 80 sur plat.je les passer a la valise opel me dis defaut p1220,p190,p600,p1100.
j'ai changer tuyau de depression ,de retour gazoil,filtre a gazoil et nettoyage vanne egr et volet de turbulance .
Opel me dis pompe a injectiopn mais la voiture roule normalement sur 2 kms puis ensuite je passe en mode dègradè est possible que se soit la pompe alors que la voiture roule .Asavoir que des que je roule un bon moment et que j'etteint le moteur si je redemarre la voiture fume blanchattre et a
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
Re : [DI 2000] Perte de puissance p1220 p190 p600 p1100
« Réponse #1 le: 22 février 2013 à 22:39:08 »
suite et a cause de cette fumè le moteur broute et 10 mn plus tard plus de fumercet moteur ne broute plus si vous avez des idèes merci de vos conseil cdt
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« Réponse #2 le: 03 mars 2013 à 11:23:43 »
bonjour ,
connaisse vous les d'iscriptions de vos code défaut p1220 p190 p600 p1100  ?
merci de bien vouloir me répondre. :wheelchair
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
« Réponse #3 le: 03 mars 2013 à 11:38:59 »
P0190     Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
P0600    Bus de données CAN - panne
P1220    position du papillon, capteur de circuit 2
Hors ligne zafira59
« Réponse #4 le: 03 mars 2013 à 12:06:57 »
bonjour FANTOME91 désoler du doublon je me sui tromper,
avez vous défois une ou des photos moteur de la ou je peut trouver les endroit ou sa se trouve tous se que vous m'avais sité?
merci FANTOME91  :wheelchair
edit Pcg : doublon traité  :jap
« Réponse #5 le: 03 mars 2013 à 12:09:46 »
mets une photo ton moteur
Hors ligne zafira59
« Réponse #6 le: 03 mars 2013 à 12:42:45 »
merci de votre aide,
ces pas mon moteur mes ces le même que moi ( zafira di 2000 )
jais plus d'appareille photo , jais récupérer ces photo sur internet,
pour les envoyer Jesper que sa va fonctionner: :wheelchair
« Réponse #7 le: 03 mars 2013 à 13:21:50 »
tu  n'as pas rampe commune et de mémoire tu n'as pas non plus de capteur de position papillon :reflexion
Hors ligne zafira59
« Réponse #8 le: 03 mars 2013 à 13:30:23 »
re bonjour bin je vois pas se que ces les pièces que vous dite ?
merci :wheelchair
« Réponse #9 le: 03 mars 2013 à 13:34:24 »
la rampe de distrib c'est cela
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26545/
pour le corps ou boitier papillon regarde dans cette liste
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/8/303/4278/
« Réponse #10 le: 03 mars 2013 à 14:10:24 »
 :coucou,
P0190 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit Faisceau, capteur de pression de la rampe de distribution, calculateur de
gestion moteur
P0600 Bus de données CAN - panne Faisceau, système connecté, calculateur de gestion moteur
P1220 Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit
Re : Re : [DI 2000] Perte de puissance p1220 p190 p600 p1100
« Réponse #11 le: 03 mars 2013 à 14:11:02 »
:coucou,
gestion moteur
regarde plus haut  :icon_mrgreen
« Réponse #12 le: 03 mars 2013 à 14:12:31 »
j ai vu,mais plus détaillé  :ange
pour le 1100 pas trouvé  :bah
« Réponse #13 le: 03 mars 2013 à 14:14:12 »
moi non plus
« Réponse #14 le: 03 mars 2013 à 14:16:23 »
ça repart a partir de 1105  :bah
Hors ligne stephane1706
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/1999
  • Motorisation: 2.0 di 16v
  • Véhicule: astra g
« Réponse #15 le: 02 novembre 2015 à 20:56:23 »
Bonjour, désolé de re-ouvrir ce topic mais j'ai un problème avec ce fichu code erreur P1220.
Je rouler depuis 30/40 km et d'un coup voyant moteur et plus de puissance.
Apres passage a l'opcom P1220 mais la voiture démarre au quart de tour broute pas fume pas ni rien mais le moteur faire un bruit infernal + plus de pèche :mur.
Je suis la seconde main depuis 2011 et la pompe a injection a été changer a 142000km et elle en a actuellement 239000 la voiture roule tout les jours et je met jamais de gazole en supermarché
Hors ligne amesseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2000
  • Motorisation: 2.0l dti 16 v 100ch
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #16 le: 26 janvier 2016 à 15:03:39 »
j ai le même soucis et code p1220 j ai fait tuyau retour gasoil filtre a gasoil , ça continuait j ai emmené la voiture chez opel , résultat pompe injection devis 2000e . sauf que le patron du garage ma dit de mettre de l huile en plus du gasoil car ça serait le piston d avance qui grippe des fois car le pbm était intermittent,  et selon lui c est parce-que le gasoil est bien trop sec pour lubrifie correctement les pompes injection . résultat j y ait mis presque 1 litre d huile 2t dans 3/4 de plein et elle me la refait que 1 fois depuis et il me conseil env 33cl d huile 2t synthèse par plein soit 1 verre avant de mettre le gasoil voila donc essaie et tu verra bien si ça peux t économiser une pompe
