26 octobre 2026 à 22:38:48
Auteur Sujet: [astra H 1.9cdti 120 ch]Code erreur - Help  (Lu 7276 fois)
Hors ligne soso
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 21 février 2013 à 18:59:26 »
 :whistling
Hello, j'ai un soucis sur ma opel astra H 1,9cdti 120 ch j'ai les codes erreur ci dessous qui s'affichent - si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa :
- code 038008 : ça doit être les bougies de préchauffage
- code 070458 : Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit
- code 007071 : aucune idée - faudrait m'éclairer
depuis aujourd'hui quand je démarre en 1ère elle tousse et en insistant sur l'accélérateur au bout d'un certain temps le moteur reprend normalement !!!!  DEVIENT FOLLE AVEC CETTE VOITURE  :marteau :marteau :marteau
Re : Code erreur - Help
« Réponse #1 le: 21 février 2013 à 19:05:17 »
 :coucou,
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur
P0704 Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit Faisceau, contacteur de position de la pédale d'embrayage, calculateur
de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission/calculateur
de transmission
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Faisceau, sonde de température extérieure, calculateur de gestion
moteur
Hors ligne soso
« Réponse #2 le: 21 février 2013 à 20:49:45 »
:coucou,
de transmission
moteur
merci :spoton :spoton :spoton
Hors ligne soso
« Réponse #3 le: 22 février 2013 à 09:23:24 »
:coucou,
de transmission
moteur
Est ce que le code erreur P0070 peut faire que ma voiture tousse lorsque je démarre en 1ère ????
« Réponse #4 le: 22 février 2013 à 13:30:37 »
Possible, la T° ext rentre dans les paramêtrages au démarrage
« Réponse #5 le: 22 février 2013 à 13:47:49 »
Il faut vérifier ton débitmètre.
Hors ligne ASTRA1711
  • Véhicule: ASTRA H finition COSMO 120
Re : [astra H 1.9cdti 120 ch]Code erreur - Help
« Réponse #6 le: 25 avril 2013 à 11:00:19 »
J'ai le même code ecn,
C'est à dire le 070458 soit le 0704 ...
Que dois-je faire pour "réparer" la voiture ???
Mes problèmes sont :
 Dans toutes mes vitesses (sauf première) la voiture rataille, saute, souffle ? je ne sais pas comment vous voyez sa ^^ lol
 Quand j'arrive entre 1900 et 2100 tours elle ce met à donner des a-coups, comme si on jouais avec mon accelerateur....
Et croyez moi c'est plus que pénible...
J'ai acheté la voiture en juin dernier, elle nous l'a fait tout l'été, elle sortais du garage opel qui n'avais rien trouvé.
Je l'ai emmener dans mon garage du coin il à rien trouvé on à juste changer le filtre à gazole -> Aucun changement notable.
Par contre cet hiver rien du tout, conduite super agréable AUCUN PROBLÈME !!
on à juste eu un code ECN sur son régulateur... mais sa nous à pas inquiétez... d'ailleurs il n'y ai plus...
Bref et la sa nous le fait QUE quand il fait CHAUD.
et j'en suis certaine car avec les différences de températures qu'on à en ce moment je peu seulement vous l'dire....
Savez vous de quoi sa viens ?
J'ai lu aussi qu'il fraudais changer le contacteur ??? mais ... heu... c'est quoi ???
et pensez vous vraiment c'est ca ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
A bientot
« Réponse #7 le: 25 avril 2013 à 12:30:49 »
pour ton code
Mais je pensse pas que cela ait un rapport, avec tes accoups, par contre un petit contrôle de la vanne EGR et un nettoyage.
Regarde dans la section tutos pour le démontage et le nettoyage.
« Réponse #8 le: 25 avril 2013 à 13:42:17 »
Okey je vais regarder la vanne pour les accoups Merci :)
Mais pour le code il faut faire quoi ? c'est quoi le problème ?????
« Réponse #9 le: 25 avril 2013 à 20:08:59 »
Pour moi le capteur situé sur la pédale d'embrayage.
