27 octobre 2026 à 14:30:40
Auteur Sujet: [Opcom] Niveau carburant (fuel level)  (Lu 5882 fois)
Hors ligne Padbol
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira magnetic design
« le: 21 février 2013 à 18:02:18 »
Salut à tous,
N'ayant pas trouvé mon bonheur sur le forum, je pose la question directement.
Cherchant à voir si les indications de consommation sur l'odb sont fiables, j'ai remarqué des choses un peu étranges. Je m'explique :
Après avoir remis à zéro l'obd 1, j'ai parcouru exactement 100km, consommé 7,7 l, et ma conso moyenne est de 7,7 l/100km. Donc je me dis "super tout est impec".
Sauf que je refais un plein et il m'affiche une autonomie de 619 km... Ca qui fait une conso prévue de ... 9,3l !!! Pourquoi? Mystère...
En rentrant, je regarde à l'opcom dans la partie infotainment / dis /mesuring blocks.... et je découvre que mon réservoir contient... 111 litres!!!
Bon je suis un peu perdu... et les 111 litres m'inquiètent un peu.
Est-ce que les valeurs de l'opcom sont bidons ou est-ce que j'ai un soucis? Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide.
Re : [Opcom] Niveau carburant (fuel level)
« Réponse #1 le: 21 février 2013 à 18:47:56 »
 :coucou,
tu n as surement pas remis tes compteurs a zero lors du deuxieme plein  :bah
Hors ligne Padbol
« Réponse #2 le: 21 février 2013 à 18:56:48 »
:coucou,
J'ai remis à zero obd 1. Pas obd 2
Hors ligne Briche Marc
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/01/2016
  • Motorisation: 1.6 136cv cosmo
  • Véhicule: Opel Zafira Tourer
« Réponse #3 le: 21 février 2013 à 19:04:04 »
Tu n'as surement pas remis les compteurs a zéro tu n'est pas obligé de remettre les 2 a zéro tu peux te servir du deuxième pour voir en cumulé entre chaque révision
Hors ligne Padbol
« Réponse #4 le: 21 février 2013 à 19:28:19 »
Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'a remis le 1 à zero et j'ai laissé le 2 tel quel. Je m'étonne qu'il ne m'indique que 619 km d'autonomie mais je m'étonne encore plus que l'opcom m'affiche 111 litres dans le réservoir... :icon_question
« Réponse #5 le: 21 février 2013 à 19:35:25 »
C'est lequel qui t'indique 111 litres
Hors ligne Padbol
« Réponse #6 le: 21 février 2013 à 20:38:12 »
Aucun des deux. C'est quand je branche l'op-com, je peux acceder aux mesures du calculateur qui indique que mon réservoir contient 111 litres, ce qui bien sûr est impossible.
J'en conclus que les bases de calcul de la conso sont forcement faussées, à moins que ça fasse ça à tout le monde...
Certains ont ils remarqué des données erronnées concernant le "fuel level" en utilisant le soft op-com clone 2010?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 22 février 2013 à 09:35:08 »
niveau de carburant avec menu caché de l'ODB ?
Hors ligne Padbol
« Réponse #8 le: 22 février 2013 à 12:09:53 »
Je ne peux pas entrer dans le menu caché car j'ai changé l'autoradio pour un touch & connect. Pour l'instant, on a pas trouvé de solution pour activer le menu caché sur les zaf connect pack... L'accès au settings se fait par la commande au volant de gauche, mais en restant appuyé dessus, rien ne se passe...
Je n'ai que l'op-com pour voir le niveau de carburant et il m'indique 111 litres...  :reflexion
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #9 le: 24 février 2013 à 12:34:35 »
T'es sûr qu'il compte en litres et pas en % ?
111% correspondrait donc au plein + réserve  :spamafote
« Réponse #10 le: 24 février 2013 à 20:23:55 »
Réponse en plusieurs points :
1. Tu as surtout vérifié que les infos de l'ODB sont cohérentes entre elles (heureusement!!). Sur mon Zaf, la consommation annoncée par l'ODB est presque systématiquement supérieure à la conso réelle (je la calcule à chaque plein). La différence est en général entre 3 et 6%, mais elle peut dépasser 10% suivant le type de trajets réalisés (je fais très peu de ville).
2. L'autonomie est calculée en prenant comme consommation prévue la consommation moyenne des 30 derniers kilomètres (environ). Il peut donc arriver que l'autonomie augmente alors qu'on continue à rouler.
3. Tu as sans doute vu avec l'op-com que si tu ne mets que peu de gazole (moins de 20% du réservoir, de mémoire), il n'est pas pris en compte dans le calcul de l'autonomie.
En espérant t'avoir apporté quelques éclaircissements.
« Réponse #11 le: 25 février 2013 à 00:32:03 »
Je crois que tu as oublié un petit détail, ton "code index" n'est pas géré par ton Opcom.
Tu as été chez Opel pour le reprogrammer.
Çà peut certainement expliquer cela.
Hors ligne Padbol
« Réponse #12 le: 25 février 2013 à 13:00:08 »
@ Marcus : c'est également mon cas. J'avais 619 km d'autonomie annoncée et 300 km plus tard, je peux encore en faire 500... L'étonnant c'est que les derniers km que j'avais parcourus n'étaient pas sur la base que l'odb a utilisé pour calculer ma nouvelle autonomie. Je pense qu'il intègre d'autres paramètres qui ont dû être erronnés du fait de la reprogrammation de mon écran. Bref, ça a l'air de rentrer dans l'ordre avec des valeurs plus cohérentes. On verra au prochain plein...
@ David : Remarque très pertinente, et d'ailleurs, si le calculateur pensait vraiment que mon réservoir contenait 111 l, il ne me prévoirait pas 619 km d'autonomie, car il voit instantanément que je ne consomme pas 18 l aux 100...
Mais comme je pense que tous nos GID français possèdent le même code index 005 00, la curiosité me pousse à me demander si on a tous la même erreur de fuel level à l'opcom. Si quelqu'un a l'occasion de le vérifier, je suis preneur. ;)
Hors ligne mathieu29
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2007
  • Véhicule: Zafira 2
« Réponse #13 le: 05 août 2013 à 16:21:42 »
Bonjour, je suis nouveau ici.
Comme mela expliquer le garage ou j'ai acheté mon zafira, opel garde en mémoire la conduite qu'on a du véhicule.
Je m'était étonné qu'avec un plein je ne fesais que 599 km mais au fur et à mesure que je roule l'autonomie s'allonge.
Apres 50 km, l'ordinateur m'annonce une autonomie de 640 km et suivant mon garagiste ça va encore monter un peu.
 :icon_razz
