25 octobre 2026 à 02:04:19
Auteur Sujet: [Audio] utilisation prise jack  (Lu 10061 fois)
Hors ligne arche
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/12/2007
  • Motorisation: 100cv
  • Véhicule: astra gtc
« le: 18 février 2013 à 18:58:19 »
bonjour à tous :)
j'ai un petit souci avec ma prise jack..
lorsque je branche mon portable dessus, tout fonctionne parfaitement, mais je ne peux faire défiler les musiques seulement avec mon portable et non avec les commandes de la voiture.
est ce normal ou y a t'il une solution? car ce système n'est pas pratique en conduisant.
merci.
Re : [Audio] utilisation prise jack
« Réponse #1 le: 18 février 2013 à 19:35:39 »
 :coucou et  :welcome
Je dirais que oui c'est normal vu ton modèle d'astra.
C'est quoi ton autoradio ?
« Réponse #2 le: 18 février 2013 à 20:00:17 »
oui normal la prise jack, ne permet pas de prendre le contrôle de ta musique, juste écouter le son qui passe par là.
Hors ligne Swagg
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09
  • Motorisation: Gtc opt. Sport
  • Véhicule: Opel Astra
« Réponse #3 le: 19 février 2013 à 11:28:47 »
Coucou , j'en profite pour poster ...
 et quand le son sors que de un seul coter des enceinte genre ... que le coter droit ??
 alors que quand cest des CD , radio ... tout marche sur les 4 enceintes .
 mistéry ....
Concours photo " Votre voiture enfantine du 21/02/2013 au 08/03/2013" Lancez vous !! ;)
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #4 le: 19 février 2013 à 11:30:00 »
Problème de connexion, ( Prise mâle mal enfoncé ;)) ou alors câble auxiliaire défectueux (entre le portable et la prise de la voiture)!
Hors ligne Swagg
« Réponse #5 le: 19 février 2013 à 11:33:55 »
Oh Oh ...
 Bon je vais aller pendre le vendeurs avec le cable alors =D
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : [Audio] utilisation prise jack
« Réponse #6 le: 19 février 2013 à 11:42:00 »
 mistéry ....
il faut tester chaque élément séparément : Le lecteur mp3, le cable, la prise jack sur autoradio.
Hors ligne Swagg
Re : Re : Re : [Audio] utilisation prise jack
« Réponse #7 le: 19 février 2013 à 11:48:43 »
C'est tjrs la meme histoire sa sors que a droite .
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 19 février 2013 à 11:53:12 »
donc, le lecteur mp3 et le cable sont bons ? alors ca provient en aval : la prise jack ou le branchement sur le poste.
« Réponse #9 le: 19 février 2013 à 12:12:18 »
Peux tu mettre une photo de ton cordon principalement l'une des deux fiche mâle ?
Hors ligne Swagg
« Réponse #10 le: 19 février 2013 à 12:34:39 »
 ma prise jac nest pas sur le poste . elle es dans un coin indépendant de ma voiture .
« Réponse #11 le: 19 février 2013 à 12:36:09 »
je pense qui parle de la conection au poste à l'arriére de celui ci
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #12 le: 19 février 2013 à 14:36:08 »
oui, si c est pas les éléments mobiles,le soucis se trouve entre la prise jack et le poste autoradio.
Il n y a pas grand chose à tester mais il faut surement sortir le poste.
  • Pays: gb
« Réponse #13 le: 19 février 2013 à 14:37:22 »
Un câble mono  :spamafote
« Réponse #14 le: 19 février 2013 à 15:10:20 »
Je pensse la même chose,pour cela la photo
Hors ligne Swagg
« Réponse #15 le: 19 février 2013 à 21:15:15 »
ola faut que je dépouille tout ??
 oki je vous prendrais une photo demain . Je la posterais demain soir . Merci en tout cas
Hors ligne Swagg
« Réponse #16 le: 21 février 2013 à 18:57:21 »
Voici la prise Jack de mon véhicule
« Réponse #17 le: 21 février 2013 à 19:09:08 »
j'aurais voulu voir les fiches de ton cordon
Celle de gauche une mono
celle de droite une stéréo
ton cordon correspond à la quelle
Hors ligne Swagg
« Réponse #18 le: 21 février 2013 à 19:36:10 »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh , je suis un kinder désolée ... Je te la prendrais demain du coup ^^ comme je dois faire de 3 truc dessus ...
« Réponse #19 le: 21 février 2013 à 19:39:49 »
je t'ai mis une photo, tu peux peut être répondre sans faire de photo
Hors ligne Swagg
« Réponse #20 le: 21 février 2013 à 20:26:56 »
Le cable est dans la voiture . et la de tete ...
« Réponse #21 le: 21 février 2013 à 21:40:29 »
ok bah on verra ca demain  :bien
Hors ligne Swagg
« Réponse #22 le: 21 février 2013 à 21:50:57 »
sa marche merci
