23 octobre 2026 à 14:43:36
Auteur Sujet: [1.8 140ch] Mon insignia broute....  (Lu 32725 fois)
Hors ligne Machinoliv
Re : [1.8 140ch] Mon insignia broute....
« Réponse #25 le: 18 mai 2013 à 19:07:17 »
Donc c'est logique de faire 50000 km avec tes bougies. Logiquement si ton type de trajet reste le même tu peut donc espérer faire 45000km au moins c'est à dire que tu es tranquille pour 3 ans !!  :icon_wink
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
  • Véhicule: insigna cosmo AFL xenon
« Réponse #26 le: 26 mai 2014 à 14:28:40 »
bonjour
1an plus tard et 13000 kms...
ma voiture rebroute...j'en ai parlé chez opel,j'ai evoqué le changement de bougies(1 an et 13000 kms ,je sais c court)on m'a dit que c'était inutile...
samedi ma voiture broutait  quand je montais les rapports et sur autoroute,en 6ieme
comme je fait breaucoup de ville ,je me suis dit je vais la decrasser...
j'ai fait quelques kilometres en 4ieme à 4500 tours....
à un moment,alors que j'accelerai,le voyant moteur jaune s'est allumé !!(pourquoi.....je n'ai pas compris....la voiture ne peut pas tourner a 4500 trs min?)
toujours est il que j'ai pris peur(samedi soir minuit...il pleuvait et pressé de rentrer à la casa) et je suis passé en 6ieme pour redescendre le regime moteur...
le voyant s'est eteint....
et maintenand???
que dois je faire???
je me suis demandé ,si comme sur ma Vectra B,il n'y avait pas un quelconque capteur d'arbre a came ou autre qui était hs!
qu'en pensez vous??
mon utilisation peut elle me fusiller les bougies en 13000 kms?(concues pour etre changees a 60.000  :tooth)
seulement..15L/100...en ville
« Réponse #27 le: 26 mai 2014 à 19:37:33 »
Salut Kinto
désolé pour ton problème.
As tu parlé des injecteurs en concession, on dirait qu'ils sont encrassé à lire tes propos...
Pour un décrassage ca doit se faire en "douceur" si ca vient des injecteurs... donc commence plutôt à rouler à 3500 tours pendant environ 50km en continu histoire de voir si le voyant se rallume ensuite monte créchendo dans les tours genre 4000 sur 10 km ....
Car si ton véhicule est fort encrassé en te mettant à 4500 tours direct tu en demande trop et l'injection peut alors être défaillante....
C'est pourquoi je préconise toujours une décrasse hebdomadaire ou mensuel pour limiter de trop encrasser...  :bah
Maintenant je ne suis pas mécano et peut qu'un membre du FO plus avisé pourra mieux t'aider !!  :bah
Hors ligne kinto
« Réponse #28 le: 27 mai 2014 à 09:25:03 »
Salut Kinto
Merci à toi Machinoliv...
moi j'aurai pensé que mes bougies etaient déjà hs.....
j'ai pour habitude de prendre mon sp95 cheze Auchan.....peut etre pas tous les additifs??
penses tu qu'il soit possible de nettoyer les injecteurs en concession ??
merci a toi en tous cas pour  avoir pris la peine de repondre
« Réponse #29 le: 27 mai 2014 à 18:43:57 »
Pour le nettoyage j'en sais rien mais tu peux déjà faire un traitement  toi même par aditif pour voir ca mange pas de pain...
En concession j'imagine qu'ils vont vouloir les changer si c'est bien le problème (ce qui reste à vérifier tout de même)
Après pour tes pleins chez auchan c'est pas le top mais en général les diesels sont plus concerné par les ancrassages !!!
Sauf que vu ton parcours tu pourrais être dedans.... Raison de plus de mettre une burette magique dans ton réservoir lors de ton prochain plein et de décrasser créchendo...
Tiens c'est peut l'occas pour toi de partir en vacances lol !!  :dents
Hors ligne kinto
« Réponse #30 le: 27 mai 2014 à 18:50:36 »
jamais fait...
qu'est ce qu'il faut acheter?chez Norauto?
combien il faut en mettre???
et si c pas un probleme d'injecteurs,ça risque pas d'etre pire que mieux???
merci za toi :icon_wink
« Réponse #31 le: 27 mai 2014 à 19:03:41 »
jamais fait...
Alors pour le bidon j'en sais rien car jamais fait. En principe c'est du préventif. Je connais de non injection 5 et les produits bardhal !!
Sur le net tu peux trouver plein de choix - inutile d'aller à Norauto, le net pourra aussi te fournir lol
Sinon il existe une méthode relativement simple pour un mécano. C'est décrit là : http://www.autonet.ca/fr/2013/08/29/le-nettoyage-des-injecteurs-est-ce-vraiment-efficace
Mais avant de dépenser des sous teste au moins un bidon (c'est pas si chère) ou renseigne toi en concession ou chez un mécano si ca peut être la cause !!
Hors ligne Roc83
« Réponse #32 le: 27 mai 2014 à 22:40:37 »
Salut à vous 2  :coucou
Oui, je confirme. Injexion 5 n'est pas mal. Il existe pour essence et diesel.
J'avais testé la version pour diesel sur mon insignia et ça avait bien nettoyé.
Il faut bien respecter les instructions d'utilisation sur le flacon. Mais c'est bien indiqué, pas de souci  :icon_wink
Hors ligne mimi94320
« Réponse #33 le: 27 mai 2014 à 22:42:42 »
On parles souvent du Kent fuel gard sur le forum
Beaucoup l'utilise, et a bonne réputation
you got damn right !
« Réponse #34 le: 28 mai 2014 à 20:22:52 »
Au fait Kinto
Ton filtre a air a t il été changé ?
Tu peux aisément vérifier son état... car sachant qu'opel recommande son remplacement tout les 60000km  :malades cela joue pas mal sur l'ancrassement !!!!  :bah
Hors ligne kinto
« Réponse #35 le: 28 mai 2014 à 21:27:09 »
Au fait Kinto
oui changé Machinoliv,il y a un an et 13000kms
je vais devoir aller au garage quand meme car le matin au demarrage ,pendant 30 secondes,elle tourne pas rond ....le compte tours joue au yoyo....
je ne fais pas bon usage de cette auto ....je fais a 90% de la ville .... et des petits trajets
il me faudrait une petite voiture de ville ....mais pas du tout rentable ....
Hors ligne catcat44
« Réponse #36 le: 29 mai 2014 à 00:27:38 »
J'ai eu le même problème que toi sur la vectra à essence et cela venait du faisceau d'allumage des bougies, peu être qu'il faudrai regarder de ce coté là ?
Hors ligne kinto
ma clim sent mauvais...
« Réponse #37 le: 03 juillet 2014 à 11:12:35 »
bonjour
depuis quelques jours ma clim sent mauvais....exactement comme une clim manuelle que l'on remet en route une fois l'été arrivé...(c'est d'ailleurs pour ça que je deteste les clim mauelles)
odeur de cave humide
je suis etonné car elle marche en auto toute l'annee et je pensais que les champignons ne pourraient apparaitre de ce fait....
que faut il faire???
si produit à appliquer....lequel acheter et ou le mettre pour que ce soit efficace???
merci a vous
« Réponse #38 le: 03 juillet 2014 à 11:26:35 »
Ton filtre habitacle a été changé quand ? ta dernière recharge de clim ?
Hors ligne kinto
Re : Re : [1.8 140ch] Mon insignia broute....
« Réponse #39 le: 03 juillet 2014 à 11:42:55 »
le filtre d'habitacle......je crois que ça fait 1 an
recharge en clim....jamais....cela dit ma clim refroidit tres fort!
« Réponse #40 le: 05 juillet 2014 à 10:50:01 »
Salut Kinto
J'ai le même consta pour ma part depuis 2 jours car il fait un peu plus chaud (25°C) du coup la clim tourne plus fort ce qui favorise le phénomène...
Mais ma révision arrive en fin de mois et je crois bien que c'est le filtre habitable effectivement...  :bah
Hors ligne kinto
« Réponse #41 le: 05 juillet 2014 à 11:54:50 »
Salut Kinto
slt Machinoliv....
je crois que je vais tout simplement faire changer mon filtre d'habitacle chez opel.....ça ne mange pas de pain...
Hors ligne cinebob
  • Véhicule: Insignia Restylée
« Réponse #42 le: 13 juillet 2014 à 17:25:46 »
Le filtre c'est déjà bien car il se peut qu'il soit bien encrassé.
Sur mon astra j'ai utilisé ça (ou la version valéo, je ne sais plus):
http://www.norauto.fr/produit/nettoyant-circuit-technique-clim-et-chauffage-1-hygien-bardhal-125-ml_235777.html
C'est la version qui nettoie l'échangeur de clim et non les conduits d'aération!
Par contre, dans la notice, il est conseillé de vaporiser par l'extérieur par la bouche d'aération mais je trouve que c'est plus efficace en vaporisant directement sur l'échangeur par la trappe du filtre. Par contre bien veiller à ne pas vaporiser sur le capteur qui gère la vitesse du ventilateur, car après, il se peut que ça ne ventile plus!! J'ai du démonter le mien et le nettoyer car le ventilo ne tournait plus...
Bien laisser agir 10 min et bien ventiler 15 min après. Pour ma part, depuis, plus d'odeur!!
Options:
