26 octobre 2026 à 00:12:23
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTI 75cv ] demarre et cale  (Lu 8532 fois)
Hors ligne sandrada
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/02/2008
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75cv
  • Véhicule: Corsa D
« le: 16 février 2013 à 17:52:45 »
Bonsoir à tous !
J'ai une corsa D 1.3 CDTI 75cv ecoflex. Depuis ce matin, elle demarre, l'aiguille (tour/minute) ne monte pas jusqu'à 1, puis cale. J'accélère mais rien n'y fait, elle cale dans tout les cas. ce n'est pas un problème de batterie.
Quelqu'un sait d'où ça pourrait venir ????
Merci d'avance pour votre aide.
Sandra
Re : [Corsa D 1.3 CDTI 75cv ] demarre et cale
« Réponse #1 le: 16 février 2013 à 17:57:27 »
Et l'aternateur :reflexion, y a t il un voyant voiture plus clé d'allumé ?
Hors ligne sandrada
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 16 février 2013 à 18:05:26 »
Oui, c'est ça !
« Réponse #3 le: 16 février 2013 à 18:09:20 »
regarde là pour tenter un relever de codes
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne sandrada
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #4 le: 16 février 2013 à 18:33:09 »
Oups, à quoi correspondent ces codes et comment savoir quel est le code qui correspond à ma panne stp ?
« Réponse #5 le: 16 février 2013 à 18:37:58 »
smartie donne la manip pour les relever
Hors ligne sandrada
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #6 le: 16 février 2013 à 19:05:17 »
Merci beaucoup !!!
Mais du coup, je ne peux plus enfoncer la pédale de frein..... :reflexion
Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI 75cv ] demarre et cale
« Réponse #7 le: 16 février 2013 à 19:07:29 »
Merci beaucoup !!!
:reflexion
Hors ligne sandrada
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #8 le: 16 février 2013 à 19:09:29 »
Mouais...Elle est bloquée.... impossible de l'enfoncer
« Réponse #9 le: 16 février 2013 à 19:10:55 »
comment ca?
Hors ligne sandrada
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #10 le: 16 février 2013 à 19:13:53 »
Je peux plus du tout l'enfoncer que je tourne la clé ou non c'est pareil.  :huh1
« Réponse #11 le: 16 février 2013 à 19:27:44 »
ah tu veux dire qu'elle est dur c'est ca?
Hors ligne sandrada
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #12 le: 16 février 2013 à 19:30:48 »
Oui c'est ça!!!
« Réponse #13 le: 16 février 2013 à 19:36:10 »
c'est normal attends un peu la pression va baisser, mais appuis ne pompe pas
Hors ligne sandrada
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #14 le: 16 février 2013 à 19:38:29 »
Rhoooo désolée, je suis nulle!!!
Ok je vais essayer demain matin Et je te dirais.
Merci encore et bonne soirée
« Réponse #15 le: 16 février 2013 à 19:43:47 »
ok je passerai  par là  :bien
